Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjälp! - Vad är det jag har brutit av? (med bild)
    aug 2010
    Malmö
    Skulle byta till fräscha vakuumslangar idag, de som är 4mm.. Lätt var det minsann, förutom att jag av ren idiot och hast råkade bryta av en av nipplarna som man trär på slangen på. Bilden visar vilken. Den är den som har två slangar, går in i ett litet svart "hus". Den ena och undre slangen går till spridarna(?) ser det ut som. Denna är bytt.. men den övre lyckades jag knäcka av, så den slangen sitter verkligen inte hårt eller på plats.. Vad är detta och hur allvarligt är mitt problem nu? Går det att köra med bilen till SAAB och köpa en del ("huset"?) och byta detta?
    Klickbar bild, sorry för dålig kvalle..
    ___________________________
    Saab 9-3 SE, 2001 - Nordic Steg 1
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Hjälp! - Vad är det jag har brutit av? (med bild)
    Citat Ursprungligen postat av thoka
    Du BÖR inte köra men det går.. En av slangarna går till bränsletrycksregulatorn = du kommer ha fel bränsletryck under färden.
    I övrigt så kostar den där en tjuga eller liknande på saab..
    Min projekttråd på STCS
    aug 2010
    Malmö
    Så det är inte helt omöjligt att åka 2 mil till SAAB imorgon bitti och byta på plats? Sitter den bara med den ena muttern som man ser?
    Puss och tack för hjälpen!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Nää, inte omöjligt men undvik att gasa...
    Och ja, den sitter bara med den skruven du ser, 10'ans hylsa..
    aug 2010
    Malmö
    Tack, du är en ängel! för utbildningen syfte: Vad gör den? När jag blåste i den som är knäckt kom luften ur den lilla under. Går det bara rätt igenom, alltså, kan man koppla direkt med en slang (förbi huset) eller vad händer i det lilla svarta huset?
    Återigen, Tack!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Återigen, Tack!
    De händer nada... :P Den funkar bara som en förgrening. Man får ut trycket från insuget på två nipplar, en som går till bränsletrycksregulator och en som går till magnetventil som styr dumpventilen.
    aug 2010
    Malmö
    Lite konstig fråga kanske: men varför finns den då? Det enda jag ser är ett svart hus med två anslutningar. Eller grenar den sig någon annan stans som inte syns utifrån? Typ nedåt?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det är dom två anslutningarna som är förgreningen. Den tredje delen sitter ju ner i insuget
    Så det är tre öppningar i den. Dom två du ser + ett hål rakt ner som går ner i insuget.
    aug 2010
    Malmö
    Jag såg det nu, plockade bort den. Hade jag ju iofs kunnat lista ut om jag inte varit så korkad..
    Tack som tusan för hjälpen en gång till, betyder mycket att kunna få hjälp av bra människor som du!
    /Thomas
  1. [LÖST] Säljannons där jag missat lite info, brutit mot reglerna?
    Av JiBe i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 10:50
  2. Svartvit bild med färgdetalj (Hjälp)
    Av Nille83 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 19:56
  3. Hjälp mig identifiera ett LH chip *bild*
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 12:20
  4. T16 som har brutit vid 4500rpm nu inget ladd
    Av Mr Elvis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 20:26
  5. Hjälp med bild
    Av DaDa i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-21, 05:41
