Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kupèfläkten har lagt av 9-5 2,0 T -99
    mar 2011
    Lerum
    I förrgår slutade kupèfläkten att fungera. Har haft ett lite oljud i den innan, men har annars funkat.
    Har läst lite på forumet, men jag misstänker att det är dax att byta fläkten då bilen gåt 29000 mil.
    Såg att vissa har bytt någon regulator grej också.
    Ska försöka få loss fläkten, och lägga spänning direkt på den, och funkar den då så borde det väl vara regulatorn?
    9-5 SportKombi 2,3t Vector -03 Pilotpaket
    Tierp, Uppsala
    Re: Kupèfläkten har lagt av 9-5 2,0 T -99
    Troligtvis är det så, prova att spänningssätta fläkten medans den sitter kvar i bilen, är kolen slitna så kan den gå när du väl har fått ur den och ska provköra den, fast den är "trasig".
    Prova också att den inte går i läge HI på ACC, med ett bränt motstånd så brukar fläkten kunna fungera i högsta läget.
    Hoppas det går att förstå
    mar 2011
    Lerum
    Är det värt, och går det att byta kol till fläkten? Oljudet kanske är bevis på att lagren är kass.
    Tierp, Uppsala
    Det går, men kollektorn brukar vara så sliten att det inte är värt besväret, och ja, missljudet kan ju bero på dåliga lager. En ny fläkt är det bästa och finns till bra pris hos t.ex Mekonomen
    mar 2011
    Lerum
    Typiskt!!
    Då jag plckar ned allt för att montera den "nya" fläkten som jag köpt för 1000:- från bilskrot, så var själva plasten till fläktdelen sprucken, så på högsta varv så blir det oljud inne i kupèn tack vare det. Vet iallafall att det var fläkten som var kass nu. Reklamera hos skroten.
    Ringde Mekonomen för att se om de hade en ny hemma, det hade de dock ej.
    Bara att avvakta och låta bilen stå tyvärr, tills jag fått en ny.
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Speedparts har ju också... brukar inte ta så lång tid att få grejorna & är du medlem i stcs har du ju även rabatt!
    mar 2011
    Lerum
    Inte nog med att den första fläkten jag fick skickad från skroten var sprucken, när de skickade en ny, så var en stor bit utav plasten trasig. (transportskada), eftersom plastbiten låg i förpackningen.
    Skall få pengarna tillbaka iallafall, och beställde en ny från Skruvat för 1559:- med rabatt. Beställde igår, och fick den idag.
    Installerad och klar idag, och den fungerar kanon. Nu utan oljud eftersom jag hittade löv och godispapper i inblås till kupèn.
  1. Kupéfläkten har lagt av i 9000 cde.
    Av Per i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-19, 11:25
  2. Jag mot kupefläkten i min 9k: 1 - 0
    Av Mussla i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 18:53
