Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: kalibereing vid byte av främre xenongivare?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, jag ska byta främre nivågivaren till xenonljusen på min 9-5 årsmodell 06 och undrar om det behövs någon form av kalibrering för att det ska funka korrekt? Om ja, är det bara saab som kan göra kalibreringen, eller kan man göra det själv?
    hälsningar
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Nu mer Södermanland
    Re: kalibereing vid byte av främre xenongivare?
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    Nu mer Södermanland
    Citat Ursprungligen postat av Dave79
    Nej, detta ska inte behövas. Den ställer in sig själv så att säga.
    Lycka till med bytet!
    Får rätta mig själv, blev tvungen att kolla i WIS...
    Tydligen ska detta göras... men i mitt fall så är är ljuset bra utan denna kalibrering.
    3814#
    Trestad
    På min 9-5:a var jag tvungen att göra en kalibrering efter jag hade bytt givare.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    okej,
    jag antar man upptäcker om ljusen pekar konstigt och i så fall behövs en kalibrering. Är det bara på saab man kan göra kalibrering?
    /Fredrik
    Bromölla NÖ Skåne
    Kalibreringen görs med Tech 2:an. Känner du någon med tillgång till sådan så behöver du inte åka till saabverksta'n. Kanske går det med OP-com också. Någon som vet?
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    maj 2007
    Markaryd
    Det brukar inte behövas.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, tänkte sätta dit den nya givaren nu ikväll. Det ser ut som att en bara sitter med två skruvar, så det borde inte bli några problem, eller?
    Hur sitter armen infäst, jag såg inte riktigt det när jag kollade?
    /Fredrik
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Behövs kalibrering så hojta till. Har tech2'a liggandes och bor i stockholm..
    Min projekttråd på STCS
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    Sitter med en kulled. Så den är troligen bara att "bryta" loss.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    chysst,
    hör av mej i så fall
    /Fredrik
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    [quote=Fredrik / 1941]
    Citat Ursprungligen postat av "-big kahuna-":hwdtc5a7
    Sitter med en kulled. Så den är troligen bara att "bryta" loss.[/quote:hwdtc5a7]
    perfekt, det brukar ju alltid ga bra
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    det gick bra att byta givaren och jag tror inte jag behöver någon kalibrering, ljuset verkar stå rätt. Tidigare efter ner-upp rörelsen så sjönk ljusbilden några grader och det lät som det kuggade över medan den reglerade ner, det gör det inte längre, samt att varningslampan är släckt.
    Nu mer Södermanland
    Toppen!
    3814#
    Hur vet jag vilken givare som är trasig.
    Min varningslampa tändes för detta i morse.
    Tyvärr har jag besiktning ganska snart så jag måste fixa det fort.
    Var köper ni givarna? Köper ni kablaget också?
    Finns det nån som har beskrivning/bilder på denna operation?
    Speedparts har http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...-och-sensorer/
    Dessa är inte original, utan 3:e-parts produkter, som jag förstått det. Men så är ju priset också lägre.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Är de ok då?
    Lätt att byta själv, byter man kabel också?
    poppa av leden, koppla loss kontaktdon, skruva av, montera i omvänd ordning. Är kabeln okej behlver den inte bytas.
    Låter kanon.
    Hur vet jag vilken givare som är kass?
    Man läser felkoder med Tech2.
