Jag har problem med långsamt sjunkade tomgångsvarvtal. Kopplar man ur så lägger den sig på 1500rpm och sakta sakta tar sig ner till 800rpm. Jag tänkte rengöra tomgångsmotorn i ett försök att åtgärda, men jag hittar den inte!
Jag har bara meckat 9000 med turbomotor innan och där sitter den ju väldigt lätttillgänlig under insuget men där sitter bara massa rör och slangar på i-motorn.
Hur ser den ut och var hittar jag den ?
För övrigt är alla vacuumslangar från hedenhös och torkade och spruckna, dessutom felkod på insugstempgivare. Kan något av det påverka tomgången ? Det blir lite bökigt att övningsköra i bilen eftersom den gasar av sig självt upp till ca 1200 rpm om man lägger i en växel.
Tacksam för svar!
Anders
