Som rubriken lyder, Skulle idag ta ta ut saaben för första gången i år efter vinter vilan,
hade inte bytt något i motorn så oroade mig inte för motor problem. men så var inte fallet.
Så gick bra de första metrarna när jag rullade mesta dels fram på tomgång, sen när jag kom ut på gatan och lade i tvåan och började att röra gasen lite så hörde jag ett vinande som om de vore en kompressor i bilen och sen tändes motorlampan och tcs lampan. och bilen dog. jag testade då att starta om så började motorn varva och fick stänga av motorn direkt.
så in i garaget plockade ner gasspjället såg att de stod öppet? gjort som alla andra återställde limp-home, nollade boxen, lät den stå på tomgång en stund utan problem men så fort jag var ute på vägen så samma visa samma vinande ljud och bilen dog, fast när jag startade om igen så la sig motorn på 2500-3000v?
hittade felet for detta, var av okänd anledning hade blinkers lamp hållaren hamnat i kobran =S och stöpit luft tilförsen. men när jag sen tog bort den gick bilen lite bättre men. misstände mkt och så fort jag körde iväg gick bilen i limp home mode, men varva inte upp och rusade inte utan gick vanligt på tomgång? så nu är frågan vilken del tog skada av att luften stryptes?
tacksam för svar. och vet att de finns många trådar om detta men känner inte igen alla symtom från dem.
