Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Icke fungerande helljus OG9-3
    Ja, då var det dags för besiktning imorgon, efter det här febrila bytandet till besiktningsprogram, upp med plasten under och doljande utav diverse kablar osv.
    Så ikväll bytte jag BTR och program, i helgen bytte jag bl.a kylare och då rev jag givetvis ner fronten.
    Nu ikväll skulle bilen hem och slår på helljuset, men oj, det blev mörkt istället. Lampan glöder lite men ger inget nämnvärt ljus. Inte heller instrumenteringen visar att helljuset är tänt. Kände på kablarna till ljusen men vad jag såg i skummet så verkade de sitta.
    Någon som haft samma problem som kan ge mig ett snabbt tips om vad jag har missat innan jag börjar riva imorgon ?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: og9-3 med icke fungerande helljus
    Citat Ursprungligen postat av Bergstrom
    Börja med att kolla säkringen / byt den?
    Min projekttråd på STCS
    Gävle
    I spaken finns en liten plastpigg till helljuset som har gått sönder för mig någon gång..
    //Magnus
    SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Finns även ett orange-färgat relä i reläboxen i motorrummet, lamp control.
    Det brukar kunna strula pga. dåliga lödningar. Det gjorde mitt och gav upphov till att lamporna helt slocknade när man slog på helljus + att lampan på instrumentbrädan inte tändes.
    Nytt är det tyvärr svindyrt, men kan hjälpa att ta ur och skrapa bort eventuellt ärg och sätta det lite på sniskan.
    Man kan även ta isär det och värma på lödningarna. Finns beskrivet nånstans på forumet.
    Inga fel på någon säkring, okej precis som på min gamle 9000 då ..
    Bäst jag tar med reläet till jobbet imorgon och löder om punkterna, återkommer med resultat
    Reläet fick sig en omgång med lödkolven och helljuset fungerar så fint nu så
  1. Demontera icke fungerande elstol NG9-3 -05
    Av lazze12 i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2020-02-13, 11:54
  2. [LÖST] Inget fungerande helljus OG9-5 Halogenljus
    Av Sundström i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-10-23, 20:01
  3. [LÖST] Felindikering ABS och TCS samt icke fungerande helljus OG9-5
    Av Saabtjejen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-06-15, 12:30
  4. Saab 900i - Icke fungerande tankmätare samt lite låg tomgång.
    Av princemathicks i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-01-07, 13:29
  5. Ej fungerande helljus 9000, var sitter säkringen mm ?
    Av sku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 17:32
