Hej, jag har en saab 900-98 steg 3 av maptun.
Jag var ute och åkte med den idag, den varnar att man ska fylla på kylsystem när bilen är varm, men när bilen är kall är vätskenivån som den ska vara, så alltså när bilen är varm så blir nivån mycket lägre.
Gick ut och skruvade bort locket lite grann, pyser ganska så rejält och det går inte att öppna locket helt för då får man varm glykol i hela ansiktet. Åkte en bit till och märkte att det började lukta duktigt med glykol, så stannade och öppnade huven, det var glykol överallt. Grova slangen som sitter högst upp på kylaren (vet inte om det är retur eller tillopp) den hade iaf gått sönder, som en stor reva längs med hela slangen på ca 10cm.
Vad kan detta bero på?
MVH Johan
