Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Helljus ur funktion vä.sida 9-5
    apr 2010
    Saab 9-5 -99
    Helljuset fungerar inte på vänster sida samt indikationslampan i instrumentpanelen lyser inte, det kommer ingen ström fram till helljussäkringen.
    Det finns ett relä i motorrummet som ska vara till helljuset, men tar man bort det reläet så fungerar ändå helljuset på höger sida.
    Det sitter inga extraljus eller något annat special på den.
    Någon som har en aning om vad som kan vara felet, kan det vara så att det sitter dubbla "kontakter" i spaken, en till höger och en till vänster? Låter konstigt i mina öron men jag har inte stenkoll på bilelektronik.
    //Viljan
    Exceptionell mappning
    Re: Helljus ur funktion vä.sida 9-5
    apr 2010
    Jättetack!
    Självklart så försökte jag själv söka efter tidigare trådar om ämnet, men jag hittade inget. Det beror säkert på någon form av inkompetens från min sida
    Åter ett stort tack!
    Hade samma fel på min gamla 9-5a under alla år, varje gång helljuslampan slockna så knackade jag på reläet och sen var det bara att köra vidare hahahaha, det hände inte så ofta så jag tog mej aldrig för att byta reläet
    Det är inte frågan om ett relä. Det ser ut som ett relä och sitter bland andra relän men det är alltså en styrenhet för belysning. Det är därför Saab ska ha så svettigt betalt och det är också därför det naturligtvis inte fungerar med ett "universal" helljusrelä. Speedparts säljer dom förresten. Tror det går på 360 spänn eller så...
    Fredrik J
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Ok hehe iaf den där stora oranga saken hahaha
    Tror SAAB verkstan i bromma "renoverar" såna där (kanske finns andra som gör det med) dom sa att man kunde köpa såna som dom hade fixat iaf, gjorde aldrig det men jag gissar att det hade varit lite billigare iaf, enda bekymret jag har nu är en nedrans blinkande xenonlampa
    Hajom, Västra Götaland
    Känns som att köpa en renoverad del ändå blir dyrare än att öppna den och låta en lödkunnig person (du själv el. nån annan) fixa lödpunkterna som är dåliga. Det tar längre tid att öppna den än att laga den.
    9-3 SC 2,0T -06
    9-5 SC 2,3(t)T BP -10 (Hirsch) Nordic AERO St2+
  1. vänster-helljus ur funktion
    Av Jowlot i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 12:01
  2. Helljus och extraljus ur funktion (9-5)
    Av saab9000turbo-92 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-21, 20:02
  3. Helljus ur funktion
    Av ViggenGurra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 23:49
