Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Startproblem OG9-3 -99
    Helt original roverv8s avatar
    - Var sitter vevaxelgivaren?
    Den är misstänkt för att strejka.
    Ingen gnista på stiften, soppapumpen surrar och varvräknaren rycker endast en gång när man snurrar startmotorn.
    BMW s1000rr -11
    Re: Vevaxelgivare på en 9-3 -99:a.
    - Kan det vara så illa att ingen på forumet vet var den sitter?
    BMW s1000rr -11
    Jag har precis lämnat in min bil för byte av vevaxelgivaren, den sitter framkant på motorn, lite till höger om värmeskyddsplåten och långt ner på motorn. Den har även en liknande skyddsplåt modell mindre som skydd uppifrån, så den sitter lite gömd.
    Vet inte om den är att rekomendera att byta själv då min Sabspecialistverkstad har misslyckats att få det tätt två ggr så det läcker olja.
    Matte
    Trångt men inte svårt.
    Se bara till att få dit o-ringen igen så läcker det inte heller.
    jun 2009
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Men se även till att få bort den gamla, så det inte hamnar två o-ringar där, för då 'ser' inte givaren vevaxeln.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    - TAAAACK, pojkar !!
    BMW s1000rr -11
    - FYI: Det var tändkassetten som var kass. Chansade på en begagnad från en verkstad.
    Motorn gick igång direkt efter byte.
    Blir spännande att se hur länge den "nya" håller.
    BMW s1000rr -11
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av Pantera i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2020-04-19, 20:51
  2. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5 B2x4
    Av BaDiS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-07-17, 16:40
  3. [LÖST] Startproblem OG9-3
    Av Galten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 13:55
  4. [LÖST] Startproblem, 9-5 2,0t
    Av Dieselgurra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 20:59
  5. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
