hej!
Idag var det vårtvätt och genomgång av bilen och då märkte jag att kylarvätskenivån var cirka 1 cm under "kall"-markeringen". Bilen hade stått över natten då och var alltså helt kall.
Att kylarvätska försvinner kan indikera att topplockspackningen är trasig och behöver bytas har jag läst någonstans? Jag fyllde nu på kylarvätska upp till strecket och kommer ha stenkoll på nivån framöver för att se om det försvinner mer samt hålla koll på asfalten efter fläckar(läckage).
Vad mer kan jag göra eller vad bör jag rent av göra? Är det kanske bäst att åka till verkstaden med en gång eller kan det dra kylarvätska utan att det behöver vara någonting som är trasigt? Vilka är orsakerna till att kylarvätska försvinner? Antingen topplockspackningen eller läckage på någon slang eller finns det fler tänkbara orsaker?
Jag bytte kylarvätska i samband med termostatbyte i höstas och det har alltså sjunkit ca 1 cm på ett halvår. Bilen har inte visat några felmeddelanden och termpgivaren i instrumentbrädan på normal nivå.
Det gäller en saab 9-3 OG årsmodell -03 . Bilen i signaturen.
Mvh// Jocke
