Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: 9-5 aero misständer vid fullgas
    apr 2011
    Hej allihopa, Har en 9-5 aero -02 som jag precis har bytt ut de blåa backventilerna på, men nu har ett nytt fel uppenbarat sig. Ibland går den riktigt fint, sen kan den börja misstända smått när man gasar fullt, knappt så att det känns men man ser att varvräknaren stannar till och ibland blir det riktigt stora poffar. Varje gång man växlar så dyker bilen som en blåval i ca 1 sek, känns som det blir typ en propp i avgassystemet sen smäller de till och sen skjutsar de på som f-n igen. Kan tillägga att CE lampan tänds en gång, Då hade jag bilen på tomgång, efter några sek började tomgången svajja så jag stängde av bilen och när jag startade den igen lyste CE lampan, dock så slocknade den efter en dag. Har fundering på att Lmm kan vara lite halv kass, den kanske inte klarar att mäta all luft som kommer in nu när bilen laddar som den ska igen ? när backventilerna va kassa misstände den inget, men när jag ryckte R slangen för att kolla backventilerna så misstände den då med, stoppa tillbaka slangen och då slutade det direkt. Ska testa byta tändkasset imorgon så jag återkommer på den punkten kanske nån mer som varit med om något liknande som vill dela med sig av lite tips
    apr 2006
    Mälardalen Kungsör
    Re: 9-5 aero misständer vid fullgas
    När bytte du tändstift sist? Min gamla aero misstände så det stod härliga till ett tag i somras, när man tröck ner gaspedalen i botten. Efter en uppsättning nya stift av rätt märke och sort så var problemen borta.
    SAAB 9-5 2.0t -06
    apr 2011
    Citat Ursprungligen postat av Nord_
    Inte bytt dom inom min ägo iaf, och jag har haft den i ett halvår. Ska testa byta dem
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Vad är rätt sort?
    I våran 9-5:a satt det BCPR6ES-11 i.
    Köpte nya på Speedparts, de var: BCPR7ES-11.
    sep 2008
    chippade bilar ska ha 7an
    Saab 9-5 2.0t -04
    Citat Ursprungligen postat av FenioN
    NEJ, inte nödvändigtvis. Man bör nog inte dra alla över en o samma kam.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hirsch 280 , 300 HK samt 305 använder sig av orginal stift.
    Och det funkar alldeles utmärkt.
    mvh
    apr 2011
    Bytte stift och då slutade den misstända satt 7:ans i och jag satt i 7:ans nu med, funkar fint det med
    Std eller trim?
    apr 2011
    Std eller trim?
    Std 9-5 aero (vad jag vet) :P
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Next_
    Std eller trim?
    Varför kör du med andra stift som Saab inte rekomenderar till din bil vid org bil ?
    apr 2011
    [quote=Aero++]
    Citat Ursprungligen postat av "Next_":37z2zo3r
    Mvh[/quote:37z2zo3r]
    Sökte runt lite och det var dom som flest rekomenderade, och så satt det likadana i förut så jag körde på de
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Jag har i alla fall lärt mig annat trots att många rekomenderar dom..
    För att Trionic7-knackhanteringen skall fungera korrekt så skall man använda orginal stift som Saab rekomenderar.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    mvh
    7:or iaf på 305hk.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    7:or iaf på 305hk.
    Hej !
    PFR7H-10 eller BCPR7ES-11 ?
    7:or iaf på 305hk.
    Hej !
    Sorry.
    BCPR7ES-II
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hej !
    Sorry.
    BCPR7ES-II
    Hmm,Enligt Hirsch så skall man använda org stift på deras samtliga effekt för att knackhantering ska funka.
    Men kanske gäller inte 305 hk version
    Std eller trim?
    Aha, men då har du ju inte valt de tändstift som systemet är designat för.
    NGK PFR6H-10 är de tändstift som systemet är kalibrerat för, avsteg från detta strider mot bättre vetande. Att surfa runt och ta de stift som flest personer tycker skall användas är en dumdristig strategi.
    Mitt råd är "gör om, gör rätt".
    apr 2011
    Ja tänkte byta nästa vecka, men när man bara testar om det kanske kan va stiften som är knas så vill man ju inte punga ut 5-600, var rätt säker på att stiften byttes när bilen servades för 15k service så det kändes långsökt då bilen bara gått typ 400 mil sen dess Men säger du att jag ska köra på PFR6H-10 i min Aero så litar jag på dig. Var någon på ett annat forum som skrivit att man inte ska använda Platinum stift i Aeron, vart han fått den informationen från vet jag inte, Men litar mer på folket på ett riktigt Saab forum
    Eller bilens instruktionsbok?
  1. Misständer vi fullgas?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 18:41
  2. Misständningar 9-5 Aero-03 vid fullgas
    Av Crisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 00:08
  3. 9000 aero rycker vid fullgas acc
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 18:59
  4. og900 t16 misständer vid fullgas
    Av 9000rsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 12:54
  5. Misständer vid fullgas(lösa tändstift)
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-08, 22:20
