Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tryckluftsslang
    Tryckluftsslang
    Tjena!
    Jag har inhandlat en liten tryckluftskompressor, 2hk & 25Lit tank. Ville egentligen haft en kraftfullare, dock helst en 3-fas, men detta fick bli bättre än att inte ha någon alls.
    Skall mest ha det för renblåsning & däckspumpning. Blästring & andra luftkrävande verktyg hade varit kul, men det får väl vänta lite.
    Nu ska jag köpa slang. Vad rekomenderas? Jag har kollat på 20m 1/2" PVC-slang hos Jula http://www.jula.se/pvc-slangar-for-lufttryck-125329 Är detta något att ha? Den verkar vara ganska flexibel till skillnad mot andra slangar. Är 1/2" overkill, skall man nöja sig med 3/8" http://www.jula.se/pvc-slangar-for-lufttryck-125327 ?
    Alla tips & ideér tages tacksamt emot.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Re: Tryckluftsslang
    Jag vet inte vad du vill ha.
    Jag har biltemas minst slangvinda i garaget till kompressorn.
    Men det är bara en liten 1,5hk 24L. Ska uppgradera till 3hk och 50L nu.
    Jag har 10 meter slang förut, utan vinda, det var bara jobbigt. Massa slang över allt.
    Så rekommenderar en vinda.
    Exceptionell mappning
    Steg 4
    Re: Tryckluftsslang
    Jag säger som vanligt när det kommer till tryckluftslangar, köp ingen skit, är det någonstans man skall lägga slantarna på så är det en bra tryckluftslang. De flesta billiga är hårda och trassliga, speciellt om det är minsta kallt ute. Och så håller de inte speciellt länge. 1/2" behöver du bara till verktyg. Skall du bara blåsa rent och pumpa däck så duger 3/8". En vinda är bra att ha. Själv kör jag bara med 10 meters slangar då jag har dragit rör i garaget med regulator och avskiljare på tre ställen. Själva kompressorn 5hkr 150 liter står i eget utrymme i rummet brevid. Skönt när man slipper höra skiten när den laddar om, vilket iof är sällan.
    Re: Tryckluftsslang
    Det blev 1/2" alternativet enligt ovan. Denna slang känns smidig i jämförelse med endel andra som är ganska stela. Skulle 20m vara jobbigt långt så går det ju lätt att dela upp den i t.ex. två 10m + nippel & snabbkoppling om så skulle önskas. Hur som helst är 10m för kort i vissa lägen om jag placerar kompressorn där jag vill ha den. Jag tog 1/2" för att slippa köpa en ny slang när en större kompressor kommer på plats i framtiden, eller om jag tar med mig min egen slang när jag åker & lånar kraftfullare kompressor för t.ex. blästring. Det brukar vara okej att få låna en verkstads tryckluftsuttag, men inte deras slangar & verktyg, då knorras det lite.
    Köpte även en http://www.jula.se/luftpafyllare-med-manometer-139608 & http://www.jula.se/blaspistol-air-boy-139609 + nipplar & snabbkopplingar.
    Fortsätter i min gamla tryckluftsslangtråd.
    Tips till er som letar kvalitetsslang,
    Köpte mig ju först en 20m 1/2" slang av "transparent" modell hos Jula (den finns inte längre i deras sortiment). Den är hyggligt mjuk och bra men lite tjock för att vara smidig vid vissa tillfällen. Kompletterade med 20m av Julas gula PVC 3/8", vilket var den sämsta slang jag varit med om. Tung, hård och stel. Under +15grader är den bångstyrig, så den är omöjlig att använda (avråder köp av denna gula fara). Har levt med denna ett tag men letat kvalitetsalternativ.
    Nu uppenbarade sig Cejn PUR-slang på kampanj hos Duab huset. Tog hem 20m 3/8", vilken skillnad, mjuk, smidig, tunnare ytterdiameter och lättare. Wow!
    Så till er som letar tryckluftslang, passa på med denna. Finns i lite olika utförande https://www.duabhuset.se/#sqrq[pur-slang])
    Jag klickade hem:
    Cejn Tryckluftslang Armerad PUR-SLANG 9,5x13,5mm
    Artikelnr: 116350
    https://www.duabhuset.se/index.php?v...oduct&id=10180
    1st
    Cejn Nippel Slanganslutning 10 mm
    Artikelnr: 116321
    https://www.duabhuset.se/index.php?v...oduct&id=10151
    1st
    Cejn Snabbkoppling eSafe Slanganslutning 10 mm
    Artikelnr: 116331
    https://www.duabhuset.se/index.php?v...oduct&id=10161
    2st
    ABA Slangklämma ABA 8-14 mm
    Artikelnr: 117505
    https://www.duabhuset.se/index.php?v...oduct&id=11166
    samt en Cejn 3/8" 20m kvalitetsvinda till bra pris
    https://www.duabhuset.se/index.php?v...oduct&id=30902
    Så nu har jag förhoppningsvis tryckluftslang så det räcker ett tag (Jag har numera 2st kompressorer, 1st 2cyl 50L som är mer stationär & en 1cyl 25L som är mer mobil, så det är bra med både fast & lös slang)
