Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Baklucka som inte går att öppna OG9-5 SS
    jan 2011
    Värmdö
    Min baklucka har slutat fungera, när jag trycker på knappen för att öppna bakluckan på nyckeln så blinkar blinkersen men bakluckan öppnas inte, jag kan inte höra låset heller... Händer ingenting när jag trycker på knappen på förardörren heller...
    Är det nån som har nån ide om vad det kan vara?
    Gäller en 9-5 SS 2005
    Saab 9-5 SS Aero 2005
    aug 2003
    Skellefteå
    Re: 9-5 SS med baklucka som inte går att öppna
    Citat Ursprungligen postat av gurrae
    Rätt vanligt på 9-5:orna att kablarna i genomföringen till bakluckan nöts av. Öppna den inifrån och kolla kablarna i gummigenomföringen och se om det inte är nåt brott där.
    //U
    Edit: Länk till nämnda problem -> Elfel i baklucka OG9-5 SS
    Senast redigerat av Moderator den 2019-10-24 klockan 18:15. Anledning: Länk
    Jag har sålt min silverfärgade 9-3 SS TiD från 2003...
    jan 2011
    Värmdö
    Tack för tipset,
    Hur öppnar jag luckan från insidan?
    Jag antar att kabelgenomföringen är vid gånggärnen, vet du om det är på höger eller vänster sida?
    Prova att pressa backluckan inåt samtidigt som du trycker på knappen, det funkade för mej, Hade samma problem några gånger på min 04a att det blinkade men backluckan var helt död men om man tryckte till bakluckan så funkade det. Vet inte om det kärvade nånstans.
    jan 2011
    Värmdö
    Är det nån som vet hur jag öppnar bakluckan manuellt?? På kombin finns det en plastlucka där låset döljer sig men det finns inte på sedanen...
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Saxat från världens minst lästa bok, sid 130:
    Trunk Release Handle
    There is a glow-in-the-dark trunk release
    handle located inside the trunk on the latch.
    This handle will glow following exposure to
    light. Pull the release handle down to open
    the trunk from the inside.
    http://www.gmprotectionplanwarranty.com ... b-9-5M.pdf
    Om inget annat funkar så får du krypa in bagaget och öpnna luckan därifrån
    /Johan
    Rätt det finns en lucka på SC men det finns inget innanför luckan
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Ganska vanligt är väl också att c-låsenheten i bakluckan ger upp. Hittar du inga kabelbrott är det nog den.
    jan 2011
    Värmdö
    Det var kabelbrott... 4 kablar av.
  1. [LÖST] Problem att öppna baklucka OG9-5 SC
    Av Tommy01 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2020-07-12, 19:55
  2. [LÖST] Hur öppna låst baklucka NG9-3 SS
    Av lorddilton i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-10-16, 20:23
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2019-06-25, 10:47
  4. [LÖST] Baklucka går inte öppna NG9-3 SC -08
    Av jlu09§0 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-08-02, 15:25
