Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur öppna bagagelucka på batterilös 9-3sc -06?
    Hur öppnar man bagageluckan på en 9-3sc -06 om batteriet i bilen är helt tomt?
    Har inte funderat på det tidigare men i tisdags dök frågan plötsligt upp då rekondfirman missat att helt slå från tändningen dagen innan...
    Bilen var alltså upplåst, nyckeln satt i och stod i on-läget vad jag vet. (Andra läget från vänster.) Bilen gick inte att starta och tomt batteri konstaterades snabbt. "Bara att ta fram startkablarna" var första tanken personen som skulle hämta bilen tänkte. Bra tanke som fungerade dåligt i praktiken då startkablarna låg under golvet i bagagen under massa saker. (Blev till att ringa några samtal för att få tag på kablar.)
    Finns det någon "nödöppnare" liknande invändig tanklocksöppnare till bagageluckan? (Har inte världens minst lästa bok i närheten. Ligger i bagagen på bilen bredvid startkablarna. )
    Funderar på om man skulle tillverka en "ministartkabel" som förvaras i kupén och som bara ska användas om liknande händer igen. En kabel som kopplas in just bara för att låna lite bagageupplåsningsström från annan bil så de "stora" kan tas fram. Är detta en bra ide? Hur stora strömmar behöver en sådan kabel dimensioneras till i så fall? Om det är en dålig ide så rekondar jag min bil själv nästa år som jag alltid gjort tidigare.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Hur öppna bagagelucka på batterilös 9-3sc -06?
    Kan du inte krypa in i bagaget via fällt baksäte och pilla upp låshaken med en skruvmejsel?
    /Johan
    Helsingborg
    På min cab har jag en rund plastbricka som man kan pilla bort o öppna med nyckel - vet inte om sc har samma men vore ju inte otänkbart.
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
    JSN - Är det möjligt att få upp med skruvmejsel inifrån så kan jag kanske lösa det på det sättet nästa gång. Gäller bara att ha en skruvmejsel tillgänglig. Denna gången var ingen "krypbar person" på plats dock så det hade inte hjälpt.
    Sid - Inga plastbrickor här inte.
    Bagageluckan öppnades ju på plats tillslut så något akut problem är det inte. Undrar mest om det går att öppna på något smidigare sätt än att jaga runt efter någon som kan komma förbi med en startkabel.
    Vargön
    se till att ha ström i betteriet?..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Det finns väl sådana där mojänger som kan "laddhjälpa" batteriet via ett cigguttag till ett annat. Det skulle väl kunna tänkas att en sådan grej gör precis det du vill? (typ http://www.blackanddecker.se/automot...catno/BDBBC2C/) (Det finns mindre modeller också)
    Risken då blir ju förstås att när du tröttnat på att ha den eller den tilltänkta "ministartkabeln" inne i bilen så hamnar den bak i bagaget bland allt annat och då gör den ju ingen nytta...
    apr 2011
    Skåne
    Jag har använt vanlig el-kabel typ 1,5 kvadrat (går tom att starta bilar med dessa), dock blir de fort varma så man får vara snabb.. Detta kan man ju ha några meter av liggandes i bilen.
    Detta är väl kanske inte att rekomendera, men det tar lite plats och funkar i nödfall...
  1. Ny bagagelucka, 03- på en -98 9-5
    Av anders.lagerstrom i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 19:21
  2. 9-5 kombi bagagelucka
    Av FreddeUme i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 23:40
  3. Bagagelucka 9-5 sedan går ej att öppna.
    Av sukke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 12:23
  4. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2006-01-29, 16:06
