Hej på Er alla.
Det är så att jag har planer på att byta motor i min Aero -02.
Eller rättare sagt bygga en roligare motor som ska klara av lite mer effekt.
Har hört att man ska använda sig av T5 motorn (2,0l) som utgångsobjekt, då den är bättre än T7 som jag har i den idag. Vilka motorbeteckningar kan jag utgå ifrån??
Skall behålla toppen från min bil då denna är helt genomgången samt bearbetad, likaså turbon TD04HL19T #6 samt programvaran. Man kan använda toppen från T7:an om man svarvar ner kolvarna 1.1mm eller kör med en packning från T7:an, eller??
Tips, råd samt övrig info skulle uppskattas då jag inte är så hemma på just SAAB data. Ängnat mer id åt ett Tyskt märke innan
