Ämne: taskiga värden på bes saab 900 ng 97
    jag hade på co 6,6 ska vara 0,5 hc var på 190 ska vara på 100 co2500 var på 8,1 ska vara på 0,3 lambda var på 0,79 ska vara mellan 0,97- 1,03
    bilen är chippad sportfilter bilen är en fulltryckare MEN då mitt besiktings avgas försvann så fick jag tag på ett från en lätt tryckare mitt orginal system hade lambda uttaget vid katten det här systemet har ett vid downpipen och ett vid katten dock så andvänder jag bara lambdan vid downpipen kan det vara d ? sen så har lambda kablarna 2 vita kablar kan man sätta dom fel kan det hjälpa att skifta på dom vita ?
    sen undrar jag är det nån annan lambdasond på lättryckarn ?eller nån annan katt ?
    höll på att glömma en sak jag har vevhusventilationen fri dvs icke ansluten kan det vara d ?
    Re: taskiga värden på bes saab 900 ng 97
    ingen som har den blekaste? jag tror jag ska skaffa ett avgas från en fulltryckare
    apr 2008
    Dals-Ed
    sålänge det är tätt uppe vid turbon så skall det vara lugnt.
    lyser det någon motorlampa?
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    check engine lampan lyser det är allt lätt tryckarn har ju dubbla lambdasoner kan d va nått sånt? jag har ju en fulltryckare dock med lätt tryckarns avgass samt katt
  1. värden vid hjulinställning saab 9-5?
    Av kruse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-15, 21:24
  2. [LÖST] HC/CO halt för höga värden NG900T-96
    Av Fear43 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 17:42
  3. Taskiga avgasvärden, felkod på lamdba, 9000-97 2.0T
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-09, 02:36
