Har hittat fälgar som jag vill ha.
Saab 9-3 SC -06 är bilen fälgarna är 8,5x20" men finns bara med
5*108 ET45 eller 5*112 ET35 bilen har ju 5*110 ET41.
Kan jag använda någon av ovanstående och vilken av dem är i så fall bäst?
Båda borde väl gå att använda med flytande kona. Då gäller det väl bara att den som har minst "fel" et. Bredda utåt borde väl vara bättre, så tar det väl kanske inte i i innerskärmen?
Jo, har ju flytande på bultarna så det borde ju funka. Gällande ET tycker jag mig sett att de som använder just 8,5x20" gärna går ner under 40 så andra alternativet känns mest logiskt. Dessutom är väl 112 volvos bultcirkel så andrahandsvärdet borde vara högre...
5x112 är Audi bultcirkel. Har såna själv på min cabbe.Ursprungligen postat av MrTurbo
Volvo har väl 5x108 ??
///Perr
5x112 ET35 kommer se bäst ut
mvh
Opps, det var tvärt om kanske.Ursprungligen postat av perr
5x112 är alltså inga problem. Då är frågan om ET35 är okej...
Tack, känns som det kanske får bli så då. De fälgarna finns bara i 20" och 22" så risken att så många fler kommer ha dem på en saab är troligen liten.Ursprungligen postat av asuskic
Skrapa i bör de väl inte göra tycker jag. 235/30-20" borde få plats.
Om man nu vet att det funkar med et35 så är det säkert det bästa. Annars skulle jag hellre välja den som breddar inåt. Det är bara att lägga dit en spacer om det tar i. Tar det i skärmkanten blir det genast lite knivigare.Ursprungligen postat av bollman
9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
kolla med Andreas.. han hade ju 20" på sin sportbilsröda SC..
Redan konsulterat med honom också ju.Ursprungligen postat av Ghost
Uppdatering
Hur utläser man vilket ET fälgarna har med hjälp av följande info:
Wheel Diameter 20 in.
Wheel Width (in) 8.500 in.
Wheel Material Aluminum
Primary Wheel Color Black
Wheel Finish Gloss
Backspacing (in) 5.239 in.
Offset +14.00mm
Offset är detsamma som ET så svaret på din fråga är 14.Ursprungligen postat av MrTurbo
Yamaha TZR 125 2RL -91
SAAB 9-5 SE 2,0T kombi GALLERI
Ahh, det e så jänkarna skriver. ET14 lät ju inget lovande, synd där...Ursprungligen postat av *ölänningen*
spacer på 25mm löser problemet... ev tom problemet med fel bultmönster.. kolla med http://www.spacer.se
Fast inte i detta fall då ET14 redan är alldeles för långt ut, eller tänker jag helt galet.Ursprungligen postat av Ghost
Precis. Spacers ger ett lägre ET.
5x112 funkar alltså utan problem om man har flytande kona på bultarna?Ursprungligen postat av perr
Japp, OM det är minst M14 hål i fälgen (saab har M12, Audi M14) och nav diameterns (skall vara 65,1) är rätt.Ursprungligen postat av MrTurbo
Försökte nämligen göra tvärtom, montera ett par Saab 8x17 BBS RK med 5x110 på min Audi som vinterfälgar, men på de var hålen för trånga för att en M14-hjulbult skulle ha plats att ta upp den extra mm som felar på bultcirkel radien...
Så se till att navdia är rätt eller går att byta med en nav-ring i metall, och att hålen är tillräckligt stora för att ta upp skillnaden i bultcirkel.
///Perr
Om man vill vara helt säker på ET så kan man ju mäta det på fälgen.
Om jag inte minns helt fel så mäter man från insida navet upp till fälgkanten.
Dela det måttet med två.
Simsalabim, där har du offset på fälgen
Sport eller Comfort
1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
2004 9-3 2,2 TiD
Nja... inte riktigt. Inte ens nära skulle jag säga.Ursprungligen postat av dino
Kika här så förklara man det enkelt:>
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
///Perr
