Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Får ej ut rätt mReq på min 9-5 -04?
    Trestad
    Bilen det gäller är en 9-5 Aero -04 med automat. Programmet jag har lagt i begär som mest 1252 i luftmassa men när jag kör och kollar infon i siden så blir det bara ca 1090 på mReq. Vad är det som strular? Det har funkat förut men i veckan så krånglade bilen litegrann men inte längre. viewtopic.php?f=3&t=302523
    Kan det vara TCM:en som har ballat ut totalt? För det måste ju vara något som säger till T7 att det bara ska vara 1090 i luftmassa. Kör nu med ca 77% sprit.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    apr 2007
    Gävle
    Re: Får ej ut rätt mReq på min 9-5 -04?
    Har du kommit ihåg att skala om "TorqueCal.m_AirTorqMap" ex 400 till 350 osv? Låter precis som att du träffat gräsen för vad TCM:en tillåter. Dvs 350 Nm.
    Mvh Fredde
    Edit: såg nu att det funkat förut. Lägg in symbolen "ECMStat.ST_ActiveAirDem" i SIDi och kolla vad som begränsar:
    Active function demanding airmass
    DRIVE MASTER = 1x
    10 = PedalMap
    11 = Cruise Control
    12 = Idle Control
    TORQUE MASTER = 2x
    20 = Max Engine Torque
    21 = Traction Control
    22 = Manual Gearbox Limit
    23 = Automatic Gearbox Lim
    24 = Stall Limit (Automatic)
    25 = Special Mode
    26 = Reverse Limit (Automatic)
    27 = Misfire Diagnose Limit
    28 = Brake Management
    29 = Diff Prot (Automatic)
    80 = Engine temp limit
    61 = Engine Tipin Limitation
    62 = Engine Tipout Limitation
    LIMIT WHEEL = 3x
    30 = Not used
    31 = Max Vehicle Speed
    MIN LIMIT ENGINE = 4x
    40 = LDA Request
    41 = Min Load
    MAX LIMIT ENGINE = 5x
    50 = Knock Airmass Limit
    51 = Max Engine Speed
    52 = Max Air for Lambda 1
    53 = Max Turbo Speed
    54 = Crankcase vent error
    55 = Faulty APC
    EMISSION LIMITATION = 6x
    SAFETY LIMITATION = 7x
    70 Safety Switch
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Mvh Fredde
    Ja just det. Detta har ju lagt in, ECMStat.ST_ActiveAirDem. Det hade jag glömt bort totalt. Jag får sticka ut en sväng snart.
    Jocke
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Mvh Fredde
    Jocke
    Nu har jag kollat och så fort jag tryckte pedalen i botten så fick jag 20, vilket betyder Max Engine Torque. Jag har aldrig fått upp det förut med detta program vilket måste betyda att TCM har ballat ur. Vad ska jag göra?
    Jocke
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Jocke
    Detta leder dig till varför turbon inte laddar fullt.
    Kolla luft in eller avgaser ut..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    [quote=Aero++]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr Aero":2ouyugkj
    Jocke
    Mvh[/quote:2ouyugkj]
    Luft in / avgaser ut har knappast något med att göra att programmet BEGÄR mindre luft än vad det egentligen borde.
    Min projekttråd på STCS
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Sorry,läste snabbt och blanda ihop, trodde att Mreg låg på 1250 medan mair låg på 1090
    Trestad
    Hittade inga felkoder i Trionic eller TCM. Vad mer kan jag kolla på?
    apr 2007
    Gävle
    [quote=Mr Aero]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr Aero":a7twqsla
    Jocke
    Jocke[/quote:a7twqsla]
    Tja!
    Jo men du, gå in i T7suite och kolla i "Engine trq (A)" som ligger under Tuning. Kolla så raderna är på 350 motsvarande det varvtalet där du vill ha ut "350 Nm". Ligger dom lägre, säg 320 och pedalmappen begär 350, så kommer Engine trq att begränsa momement till det 320 (eller ja, till den luftmassan som ligger under 320 kolumnen). Det borde du se under "Show airmass result" också om du klickar i "Car has automatic gearbox". Iaf borde du se vad som begränsar luftmassan.
    Mvh Fredde
    Trestad
    Jocke
    Tja!
    Mvh Fredde
    När jag kollar på Show airmass result så får jag ut det jag vill ha (ca 420nm på E85 och lite lägre på bensin) men i bilen så kommer den bara upp i ca 1090 i luftmassa. Pedalmappen ligger på 1300 vid fullgas.
    Trestad
    Nu har jag jämfört med filen jag en gång började med och ändrade om till 330,320 och 310 istället för 350,340 och 330. Jag får se om det hjälper imorgon.
    Jocke
    Trestad
    Nähä. Detta hjälpte inte heller. Vad f*n kan det vara för fel?
    Steg 5 Mackans avatar
    Vad säger mlow när du gasar på då?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Trestad
    Den visar det jag har ställt in i programmet. Broms på=200Nm. När jag kör så går den från 295 till 327.
    Jocke
    Jocke
    Så om du sätter axeln på den sista kolumnen i airtorq mappen till 300nm och sedan alla värden i den kolumnen till max luftmassa du vill ha så får du ändå inte det?
    Visar xacc 1000 när du har gasen i botten?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Trestad
    Jocke
    Nepp. Jag får bara ut ca 1090. Eftersom mReq ställer in sig på ca 1080 så måste det ju vara något som säger till att det ska vara så, själva programmet är inställt på lite över 1250 (kommer inte ihåg riktigt, sitter vid en annan datorn nu).
    Xacc visar 1000 vid gasen i bott. Man kanske skulle haft en TCM box och provat om det är den som krånglar. Vad finns det mer som kan krångla?
    jocke
    jocke
    jan 2009
    Hasslarp
    Har du provat med en annan basmjukvara?
    Trestad
    Jag har provat med en annan .46S fil och då fick jag ca 1180 i mReq, tror programmet ger max 1210. Vi gjorde om denna fil så man får ca 420nm på både bensin och E85 och nu vill den bara ha ca 1050 i mReq helt plötsligt. Hur kommer detta sig?? Borde ha skaffat mig en bil med manuell växellåda istället.. 20 kommer upp i ECMS.
    Jocke
    Trestad
    Nu har jag testat att köra med Torque Limiters enabled urbockad och då kom jag upp i 1250 som programmet är inställd på mAir följde efter bra också, lite för högt någon gång.
    Så vad är det som bromsar upp?
    Trestad
    Ingen som har någon idé?
  1. mreq vs mair Trionic 7
    Av sluggo74 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 66
    Senaste inlägg: 2021-08-12, 22:48
  2. mreq och mair
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 09:16
  3. vilket laddtryck vid Mreq 950?
    Av kvistarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-10-03, 14:18
