Hej alla.
Har ett bekymmer med min tjejs 9-5 2.3 -99.
Den vägrar varva mer äm 3000 rpm, tomgång är jämn och fin.
Den går ok upp till 3000-3100rpm och sen är det som om övervarvningsskyddet går in.
Ingen varnings lampa tänds eller check engine.
Jag har ingen laddtrycksmätare så jag vet inte riktigt om turbon laddar som den ska, svårt för mig att avgöra. har provat att försiktigt långsamt ta mig upp i 3000 rpm på alla växlarna utan att belasta turbon och det är samma fel, verkar inte vara laddtrycks relaterat. har även provat att växla ned från 3000rpm på 4:ans växel till 3:an och då kommer jag upp i strax under 4000rpm, men motorn är helt livlös till den kommer ner till c:a 3200 och då ge något littet livstecken för att sen hamna stabilt men ryckigt på ca:3000 rpm. Det är samma symtom oavsett växelläge. Som jag förstått så är detta inte något limp home mode eller??
Någon som kan ha någon aning om vad det kan vara?
