Jag tror jag har problem med att laddtrycket på min 9000 -97 skenar.
Det verkar som att symptomen är ganska vanliga: Ganska kraftigt ökad motorprestanda tills motorn hastigt klipper med ett brak. Minskar man då på gasen går den som vanligt igen. Noterar också att motorn inte pyser/väser vid växling eller gaspådrag som den gjorde innan.
Motorn är en 2.0t och jag har väl således ingen magnetventil som kan strula. Var under bilen och kände på wg-stången. Den verkar sitta helt fast, samtidigt som jag inte riktigt vet hur lätt den ska löpa. Kollade samtidigt så att insug och övriga småslangar inte var tilltäppta. Har bytt slangen mellan insug och dump också.
Det jag funderar på är dels om man kan byta waste gate på ett enkelt sätt och dels om det finns fler felsökningstips som kan hjälpa till att lokalisera felet?
Tacksam för svar!
