Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Uppgradering bromsar 9-5 04
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Hej !
    Har en 9-5 2.0 som jag uppgraderat med Speedparts 220 hk låda. Det blev en helt annan bil, mycket roligare att köra men det skulle kännas bra att uppgradera bromsarna så att de blev bättre och som vanligt är ekonomin avgörande. Det finns inga pengar till 4-kolvsoks satser för 10 - 20 tkr.
    Har hört talas om Aerons bromsar dvs större skivor men behövs större ok eller är det andra bromssadlar eller vad gäller ?
    Har sökt i FAQ men där finns inget att läsa.
    Är det samma ok på alla OG 9-5 oavsett 2.0 eller 2.3 eller aero, är det någon som vet ?
    Mvh Stig posting.php?mode=post&f=4&sid=87428b23bad2ffd74d21 5816ec3516cd#
    sep 2005
    Långaryd
    Re: Uppgradering bromsar 9-5 04
    Om jag förstått det hela rätt så är det enda som behövs aerons okhållare och skivor.
    Fram: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 99654.html
    Bak: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 99636.html
    Biltemas skivor brukar anses vara helt okej.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Bromsoken fram är samma på Aero och övriga modeller. Det är bromsoks bygeln som är annorlunda. Bak är det helt olika bromsar mellan Aero och övriga modeller. Sen så är det ju såklart olika bromsskivor fram och bak mellan Aero(16") och övriga modeller(15").
    Tror att det skulle räcka med att andra bättre bromsbelägg på bilen.
    Dessa tror jag att skulle räcka på bilen din.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 9-5-f.html
    Eller så kan du testa på dessa:
    http://www.autokatalogen.se/afw/trn/vie ... dNo=286403
    Är ej till Aero bromsar!
    Mvh Mr_Lööf
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Jag tackar för hjälpen.
    Kanon att bromsoken är samma och att det räcker att byta bromsoks bygeln och givetvis skivor o belägg. Tack för snabb feedback.
    Citat Ursprungligen postat av MrStcs
    Observera att det bara är bromsbygeln i fram som behöver bytas. I bak så är det andra bromsok och bygel.
    Eller du kanske bara skall byta till Aero bromsar i fram?
    Mvh Mr_Lööf
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Tack. Det ser lite tomt ut fram när man kör med 17 tummare och de små skivorna. När man ökat effekten skulle det kännas bättre ur säkerhetssynpunkt att ha större skivor.
    Skall man byta både ok och bygel bak så förmodar jag att det blir en del pengar så då kanske det blir enklare och helt okej med bättre bromsbelägg.
    Har du annan uppfattning eller förslag på annan lösning ?
    Mvh stig
    Mvh stig
    Det skulle nog räcka med de brembobromsskivorna som jag länkade till i mitt tidigare inlägg. Bättre bromsbelägg gör storskillnad mot standardbelägg. Så kör jag på min 9000 Aero på bana och med greenstuffs belägg bak. Och det är standard skivor fram jag kör med.
    Då jag misstänker att du inte kör som en formel 1 förare på bana eller på gata. Men vill du att det skall fylla ut så är ju Aero ett bra alternativ.
    Mvh Mr_Lööf
  1. [LÖST] Uppgradering bromsar fram o bak OG9-5 -01 till Aero bromsar
    Av Fredrik.j i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 12:56
  2. Uppgradering av bromsar 9-3SC
    Av Barra i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 07:34
  3. Uppgradering bromsar 9-5 2.0t M98
    Av Bjorn_L i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-17, 09:21
  4. Uppgradering bromsar og9-3
    Av Peppe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-08, 23:56
  5. uppgradering av bromsar.
    Av wiellen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-12-08, 22:14
