Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9000 cse 2.0t maptun steg 2 bluddrar
    sep 2008
    Min 9000 cse 2.0t har nu börjat blöddra. Det kom från ingenstans... Den går rent och fint upp till ca 3000 rpm och sen när turbon börjar ladda fullt så bluddrar motorn och tappar kraft. Ibland när den stiger över 4500 rpm så kommer kraften tillbaka, men inte alltid.
    Vad kan vara fel? Har en reservdels motor att plocka delar från så alla tips mottages gärna.
    Bilen har maptun steg 2 mjukvara, 3" halvsats och insatsfilter..
    Mvh David
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    apr 2008
    Re: 9000 cse 2.0t maptun steg 2 bluddrar
    tändstift, tändkasett?
    SAAB 9000 A50 2,0t -98 MapTun steg1
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av ST
    Tändstift och tändkasett har jag nu provat.. Inget fel där
    Mvh David
    sep 2008
    bränslefilter, bränslepump.
    Saab 9-5 2.0t -04
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av FenioN
    Har bytt filter och pump nu, ingen skillnad alls
    Kan tillägga att problemet inte finns när motorn är nystartad(kall) vilket borde tyda på bränsleproblem.. Tänker mig att den går bra när den e kall när kallstartsventilen ger lite extra soppa, tänker jag fel?
    Exceptionell mappning
    Kolla lilla slangen till btr, eller byt den iaf.
    sep 2008
    Kan man på något sätt mäta upp matartrycket från pumpen utan att använda en bränsletrycksmätare?
    sep 2008
    Re: 9000 cse 2.0t maptun steg 2 misständer
    Kom fram till att bluddra kanske var lite fel ordval, skulle snarare kalla det misständningar.
    Det sker om jag segdrar motorn från 2000 rpm med fullgas, misständningarna sker mellan 2000 och 3500 rpm och sen går motorn som den ska. Detta problem finns i regel inte när motorn är nystardad och kall. Tändkasett är bytt till en sprillans ny.
    Vad står härnäst på listan? Stiften ser bra ut, ska dom bytas ändå?
    I vilken ordning bör jag felsöka? Stift,bränslefilter,bränslepump?
    Mvh David
    apr 2008
    En tanke som slog mig är att en dålig vevaxelgivare kanske kan ge liknande symptom, någon som kan bekräfta eller dementera?
    Bifogar länk till en tråd http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?p=1609685
  1. Vad ska en 9000 2.3 maptun steg 5 ladda?
    Av Gustav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-03, 13:35
  2. Sent ladd 9000 2.3t -98 maptun steg 6
    Av henke731 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 02:04
  3. prestanda 0-100 o.s.v 9000 2,3t med maptun steg 3
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-02-05, 16:41
  4. Maptun Steg 3 box till saab 9000 2,3
    Av Fimpen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-15, 01:12
  5. 9000 maptun steg 3
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 18:14
