Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 9000 cse 2.3t ladd problem
    jan 2010
    Markaryd
    Hej min Saab 9000 cse 2.3t 200 hk går konstigt.
    När man drar bilen från 1500rpm så går laddet upp till typ 0,9-1,0 bar.
    Precis när det är som högst så låter det som den misständer/spikar.
    Efter det går laddet ner till 0,4-0,5.
    Drar man bilen från ett högre varv typp 3000rpm så går laddet bara upp till 0,4-0,5.
    Vad är det för fel.
    Har bytt till bättre beganad:
    Magnetventil
    Mapsensor
    Btr
    Även bytt nästan alla vakumslangar.
    Mvh: Thimy
    Saab 9000 2,3t 97:a Saab 9000 2,0t 96:a (Skrot)
    Saab 9000 2,3t 94:a Saab 9000 2,3i 89:a (Skrot)
    saab 900 t8 82:a
    jul 2007
    Hedemora
    Re: Saab 9000 cse 2.3t ladd problem
    När man råkar ut för dessa symptom så kan det vara vad som helst typ.
    Men prova med en annan Di kassett och kolla tändstiften, sen se över alla vakumslangar.
    Saab 9000 A50 -98 Vardagsräser
    http://www.garaget.org/kortes
    jan 2010
    Markaryd
    Bytta di-kassetten idag utan framsteg
    Inga mer förslag??.
    saab 900 t8 82:a
    jan 2010
    Markaryd
    Ingen som vet vadför den slår ifrån???
    saab 900 t8 82:a
    okt 2010
    Min gjorde så med, bränslepumpen som började ge sig.. Efter ett tag gav den upp helt.
    Efter bytet gick bilen perfekt.
    Haka lös wastegatestaget och känn hur styv wastegateklockan är... min hade gett upp och överladda och gick dåligt
    jan 2010
    Markaryd
    Bytte soppa pump ingen skillnad.
    Kännde på wastegaten känndes ok tyckte jag.
    Men så satt jag en en Styrbox från en Saab 9000 ftt (200hk) Från 94.
    Passade dåligt i facket men det gick. Nu laddar bilen 1bar på låga varv.
    Sedan sjunker den ju högre varv det blir.
    Värkar som att den går som den ska.
    Frågan är kan jag köra med denna boxen utan problem??
    saab 900 t8 82:a
    Exceptionell mappning
    Varför är inte stiften bytta?
    jan 2010
    Markaryd
    Stiften är helt ny från speedparts. Inget fel på dem , den går ju den ska nu.
    Varit ute hela kvällen och kört. funkar fint.
    saab 900 t8 82:a
  1. Saab 9000 problem med ladd!
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 19:12
  2. Saab 9000 ladd problem!
    Senaste inlägg: 2013-06-01, 22:05
  3. Saab 9000 -97ltt ladd problem
    Av kimpan88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-10, 21:21
  4. Ladd problem saab 9000
    Av _Pelle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-01-27, 13:59
  5. Saab 9000 T16 -85a ladd problem.
    Av guztafsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 12:57
