Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hur ser jag skillnad mellan avgas och insugskammen? (B207R)
    mar 2010
    Munkedal
    Har en 9-3ss Vector -04 B207L som jag ska trimma lite inför våren.
    Fick tag ett par kammar från en Aero (B207R) som jag håller på i skrivande stund att sätta i. har fått ur de gamla, och när jag skulle sätta i de nya så uppstod problemet att det verkar vara omöjligt att se skillnad på dem om man inte känner till betäckningarna.
    Artikelnummer står inte på någon av de fyra kammarna, har även jämfört samtliga nummer från både WIS och EPC men stämmer inte överens med kammarna.
    Har försökt jämfört betäckningar från de gamla kammarna mot de nya, för att hitta någon gemensamn nämnare, men inte heller det har jag lyckats med!
    Några exempel;
    Aero nr 1: L-21
    Aero nr 2: L-27
    Original nr 1: L-12
    Original nr 2: L-19
    Mycket tacksam för hjälp, hade vart fint att få ihop det redan ikväll
    Tack på förhand MVH Rasmus
    mar 2010
    Munkedal
    Re: Hur ser jag skillnad mellan avgas och insugskammen? (B20
    Ingen som vet något eller har någon teori?
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av stolze
    Kollat i EPC om det behandlas?
    mar 2010
    Munkedal
    mar 2010
    Munkedal
    Ingen som vet?
    feb 2006
    Torpshammar
    om du vet var dina gamla satt så är det väl bara jämföra hur nockarna pekar då motorn står i noll?
    mar 2010
    Munkedal
    har testat det, De är exakt identiska, går att sätta på båda på båda ställena så att de passar 100%
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Kan inte din motor men skriver ändå!
    De var inte så lätt att hitta nummer även på mina kammar.
    men så här ser ut från en av mina bilar ... instansade nummer ska man kolla efter( för att lättare tyda skrev jag nummer under)
    PS! Om du ville köpa tex ett kamm då ringer man Saab och då säger dom:
    den kam ska vara insug och den andra avgas, enkelt som de låter.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Om jag inte missminner mig så har avgaskamaxeln något ynkla lite mer lyfthöjd.
    mar 2010
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av George
    MVH George
    jag är tacksam för all hjälp jag kan få!
    har synat dem mycket noga, utan några resultat! står någon tidsstämpel och som jag skrev i första inlägget; "L-21" och "L-27", men inget annat!
    har ringt till saab flera ggr utan framgång, jag vet ju va de har för art. nummer, bara att jag inte kan utläsa det på kammarna, vilken som är vilken!
    som det är just nu väntar ja på svar på henrik på maptun som gör lite research, och ska även lämna in kammarna på saab i uddevalla imorgon så ska de se ifall de kan mäta upp dem!
    Lite stressigt med besiktning nästa fredag och en halv bil!
    Rosersberg
    Fram med skjutmåttet och mät, den med mest lyft lär vara avgaskammen!
    Mvh Christian
    Hade en fin 9-5 Aero -06 :/
    mar 2010
    Munkedal
    Har ju de exakta måtten i WISen, Men är faktiskt inte helt hundra på hur jag ska mäta, ska jag mäta hur "lång" nocken är?
    Om du har orginalverktygen för kaminställningen så är det enkelt då dom inte passar på "fel" kam. Borde dom kunna kolla på Saab ganska enkelt.
    Phalanx.
    mar 2010
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av Phalanx
    Phalanx.
    Specialverktygen har jag, och båda passar på båda, tyvärr! Testade även B207L Kammarna med deras specialverktyg, ävenh de funkar att byta plats på.
    Nu är kammarna inne på Saab i Uddevalla för uppmätning, får hoppas på det bästa
    Tack för all hjälp och alla ideer!
    mar 2010
    Munkedal
    Nu är det löst och kammarna sitter i bilen och går fint!
    Var precis som cnyb sa, knocken var liiite högre på avgaskammen. Var inne på saab och fick den uppmät med micrometer och jämförde det med WIS!
    Tack för all hjälp och ideer!
  1. 9-3NG Grenrör 9-3NG 07- Skillnad mellan b207r/e?
    Av Schollin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 20:49
  2. 9-3 SC V6-Aero avgas på B207R = ljudlös?
    Av MrTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 23:35
  3. Effektskillnad mellan org/sport avgas
    Av TurboJonte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-19, 21:47
  4. Packning mellan kat. avgas.?
    Av imported_jöjjeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-03, 00:28
