Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9-5 -00a hackar
    Hej!!
    Har ett pågående problem sen 1 mån tilbaka.
    Saab 9-5 -00a 19000mil
    Som hackar emellanåt när man åker jämn gas på motorvägen
    likaså rycker det i stan på låga varv jämn gas. Bilen har lagt av ibland då är den stendöd
    men om man väntar en stund så går den att starta igen.
    Jag har loggat(mätt) bränsletrycket under åkning direkt på fuelrailen och fick även med när den hackar men det syns inte på mätningen . det uppmätta bränsletrycket går ej under 2,1bar när man släpper gasen och likaså tomgång .
    och sticker precis över 4bar under kraftig acc.
    Bränsle filtret är bytt för ungefär 500mil sen
    stift och luftfilter är nytt.
    jag har haft bilen på saab och kollat felkoder dom kan inte hitta något.(igår)
    Jag är tacksam för svar och tips.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Saab 9-5 -00a hackar
    Låter som vevaxelgivaren som spökar. Ganska vanligt fenomen med dessa symptom. Sök på vevaxelgivare på forumet så kommer du hitta flera trådar som handlar om ämnet
    Min projekttråd på STCS
    Ska kolla trådar !!
    Och återkommer..
    Tack för svaret så länge!!
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Kan även vara spjällhuset.
    /Magnus
    maj 2007
    Markaryd
    Kolla vaccumslangar då de brukar gå hål på.
    Slangen till dumpen.
    Slangen som ligger nära plastlocket(locket har en vass kant på undersidan som skär hål på en slang som ligger nära.(inte alla motorer).
    En del motorer har en slang med en backventil (mellan spjällhus och topp) som brukar gå av i ena änden.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Håller med "Manick" låter helt klart som kass vevaxellägesgivare iom startsvårigheterna tillsammans med ryckningar.
    Mercedes SL500 R230 -02
    maj 2007
    Markaryd
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Vanligt fel också på andra bilar.
    Volvo V70 D5 -08
    jun 2009
    dör den när den är varm? Startar efter en stund när den svalnat? Låter som tändkassetten !
    Saab 9-5 2,3 kombi-99. 29 000 mil metallic SE- o Pilotpaket
    Bytt: Kat, Turbo, Vevhusvent, Växellåda-renov, Koppling, Huvudcylinder, Hjullager, knakstag. Nytt chassi + powerflex bak. Krängbussningar fram, vattenpump, rem m.m.
    Tierp, Uppsala
    Lägesgivare vevaxel till 99%, bara att byta den kommer ändå att pajja
    Beställde en vevaxelgivare förra veckan .
    Efter att jag läst div trådar ang vevaxelgivare.
    vilket jag tyckte stämma bra med mina symtom på bilen.
    Bytte den i fredags ,,bilen går klockrent.
    inte ett ryck inte en misständning...
    Tack så mycket ,, för hjälpen "Manick"och alla andra som har visat intresse
    och svarat..
  1. Saab 93 -99 2,0T hackar
    Av Theone1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 16:11
  2. Saab 900 2.0T SE -95 hackar
    Av XzepT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-05, 18:00
  3. SAAB t16 900 Hackar vad acc.
    Av SAABt1685 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-04, 23:46
  4. Saab 900 t hackar
    Av Freddan_1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 18:00
