Ämne: Felkoder 9-3 2,0t -01
    Har en -01 som motor lampan lyser på
    enligt OBD Mode
    P0116
    P1110
    tänkte prova med ny termostat då den inte går upp i temp
    bytte idag alla vakumslangar och bypass ventil
    vet inte om jag är ute på fel åtgärder men hade dessa delar liggande.
    Vad innebär koderna samt vad ska jag börja med??
    Re: Fel kod 9-3 2,0t -01
    Tjena har lite av samma problem, fick också p0116
    min saab mekaniker sa att det var glapp/kortis i luftinsugs temp givaren.
    skulle tippa på det, lambdasonderna kan ge detta problem också.
    har kikat som fasen efter denna givare, finns inte på mekonomen eller på autoexperten eller dyl.
    åk till saab direkt den givaren kostar 449 kr och sitter 2 cm under dumpventilen tror jag
    Mvh Emil
    koderna enligt mitt program är
    P1110 - Charge air bypass valve
    P0116 - Enginge coolant temperature circuit range/performance problem
    vågar dock inte översätta exakt vad det kan vara
    mer tydlighet i detta tack
    bild på givare o var den sitter
    apr 2011
    Luleå
    Har tempmätaren fallit till botten nån gång?
    Jag har just köpt en 9-3 2,0T -00 som tempmätarn föll till botten på och CE lampan tändes, den gick inte heller upp i temp som den skulle.
    Som tur var köpte jag den på firma som inte tvekade för att fixa den. Först bytte dom tempgivaren, men när samma fel kvarstod byttes även termostaten. Har nu kört ca 20 mil utan problem med tempmätaren i rätt läge.
    Vet dock inte vad jag hade för felkoder på min bil.
    /Robban
    SAAB 9-3 SE 2,0T -00
    SAAB 9-5 2,2TiD -03 Såld
    SAAB 9000 Såld
  1. Felkoder Ac 95a -99a
    Av Aero -97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 22:24
  2. [LÖST] Felkoder 9000 LH 2.4.2 -92
    Av TobiasLundgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 15:33
