Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Radio locked efter stereobyte OG9-5
    sep 2010
    Östersund
    Hade problem med glapp i knapparna på stereon på min 9-5 -98. Tog stereon från min reservdelsbil 9-5 -01.
    Inte helt oväntat fick jag "radio locked" på displayen när jag knäppte på stereon/radion.
    Ringde Saab och tänkte att dom skulle kunna gifta in den nya radion. Men enligt dom så måste den "avprogrammeras" från ursprungsbilen innan den kan giftas in i en annan bil.
    Så min fråga,
    Är det så illa eller går det att komma runt det här på något vis?
    Om det inte går så är det ju i praktiken omöjligt att byta stereo om man tar den från en bil som inte är fungerande.
    Tacksam för svar!
    jul 2010
    Re: Radio locked efter stereobyte, Saab 9-5 -98.
    Du behöver inte ha kvar stereon i den gamla bilen utan det räcker med att du har chassi nr på den gamla bilen om jag inte minns helt fel.
    men giftas ur måste den
    Sammy
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    sep 2010
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av sammy
    Sammy
    Ok, då ska det alltså funka om jag tar med mig chassinumret från den bil den satt i?
    Jag har den bilen som reservdelsbil så chassinumret har jag.
    Hajom, Västra Götaland
    Varför inte byta fronterna mella de två radiona så slipper du strula med tech-2. 6 skruvar och några snäppfästen så är den loss.
    9-3 SC 2,0T -06
    9-5 SC 2,3(t)T BP -10 (Hirsch) Nordic AERO St2+
    sep 2010
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av pasn
    Hmm..kanske det är rätt väg. Som sagt är det glapp i några knappar men glappet kanske sitter i fronten.
    Ska prova att byta front.
    sep 2010
    Östersund
    jajamen, det var hur enkelt som helst byta front.
    tack för tipset pasn!
  1. "Radio Locked" OG9-3
    Av LasseKongo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2024-01-22, 08:36
  2. Elfel efter stereobyte 9-3 -00 T5
    Av Benzin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-02-06, 17:03
