Ämne: Check Engine Saab 9-5 Aero -04.
    Trestad
    Bilen funkar bra i några kilometer sen slutar lambdan att fungera, visar 0 i SIDen, efter det så börjar motorn bluddra. Jag provade byta främre lambdan (2:a är urkopplad i programmet) men det hjälpte inte. Vad är det som krånglar?
    Om jag startar om bilen så går den bra i någon minut och sedan börjar den bluddra igen. Info på SIDen visar då 2500 på lambda värdet. Nu har jag en felkod enligt SID infon, 305 vilket blir 773 i decimalform och enligt WIS är det Solenoid S1, Avbrott/kortslutning till jord,B+. Men ingen lampa för automatlådan har tänts och vad har den med lambdaregleringen att göra. Mysko.
    Edit: Jag har även haft felkoderna P1141 och P0131.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Trestad
    Re: Check Engine Saab 9-5 Aero -04.
    Idag har jag provat att lyfta av minuspolen så att allt nollställs. Bilen gick bra i några mil sedan kände jag att den blev slöare. Lambda värde låg på 0, jag får bara max 500 i luftmassa, fast den började inte bluddra/misstända idag som den gjorde igår utan gick bra på tomgång. Jag såg att det finns 2st felkoder, ena är P0773 och den andra kan jag inte se. Jag ska se imorgon om jag kan läsa ut den.
    Vad är det som felar? När jag startar om motorn så funkar lambdanregleringen.
    Jocke
    maj 2007
    Markaryd
    P0773= Växlingsmagnetventil E -elektrisk
    P0131= Uppvärmd lambdasond 1 -låg spänning
    P1141= Uppvärmd lambdasond 2 -låg ineffekt till värmare
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    Trestad
    Nu har jag pillat lite mer idag. Jag har lossnat kontakterna till växellådan som sitter vid batteriet, inga konstigheter där, lossnade alla 60A säkringar vid batteriet och gjorde rent och så tog jag bort kontakten till 2:a lambda sonden och vips inga felkoder kvar efter en stunds körning. Bilen går som den ska. När jag kom fram där jag skulle kolla felkoderna så försvann dem. Hehe, mysko.
    jocke
  1. [LÖST] Check engine och check gearbox OG9-5 -00 Automat
    Av kseh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-30, 22:15
  2. Saab 9-3 Aero Check Engine Light
    Av Jontemoseby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-01, 17:10
  3. Check Engine - Saab 9-5 Aero -02
    Av Aero_Mike i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-15, 17:29
  4. Check Engine lyser på Saab 9-3 aero -00
    Av Plastanka1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 14:08
  5. Check Engine saab 93 aero T7
    Av saab93-Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-16, 18:19
