Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motorbyte 9-5 2,0t -98 till 2,3T?
    okt 2005
    Vänersborg
    Hej, jag har försökt att söka efter en liknande tråd men inte hittat någon så jag ställer en fråga istället. Äger idag en 9-5 -98 Automat som är i mycket fint skick och jag är andra ägaren på bilen som bara har gått 16000mil. Allt fungerar som det skall. Förutom att 150hk är för lite.
    Jag har via en kontakt fått möjligheten till att köpa en nästintill ny 2,3T Aeromotor.
    Är det möjligt att få den att funka ihop med min bil? Är medveten om att jag måste byta styrbox, men vad mer behöver man tänka på?
    Tack på förhand.
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: Motorbyte 9-5 2,0t -98 till 2,3T?
    Varför gå igenom besväret att byta en fullt fungerande motor som endast gått 16000mil?
    Går att plocka ur en ansenlig effekt även ur en 2,0t.
    okt 2005
    Vänersborg
    Jag är medveten om att även B205 går att trimma, men byte av spridare, programvara och eventuell turbo kostar också pengar. Och ny motor är ny, det går inte att komma ifrån.
    mar 2009
    Herrljunga
    Citat Ursprungligen postat av Mumsebell
    Tack på förhand.
    Jag har gjort så med min 9-5 2.0t -00. Monterade i 2.3T aero motorn i min. Fick be en kille fixa min box bara sen var det ok med allt. fick ändra i programet till boxen så den bara kollade en sensor på grenröret eftersom aeron har två med inte min. Sen så hade jag inte tcs i min så han skrev bara om det. Jag bytte btr och hela avgassystemet och körde ett steg tre aero ca 300hk/450nm
    9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
    9-5 sedan -98 2,3t steg1
    okt 2005
    Vänersborg
    Bil och motor är ifrån -98. 2,3T motorn är bara något år gammal. Vet ej exakt ännu.
    Tierp, Uppsala
    Då är det ju bara att stoppa i, och byta programvara.
    Hjo
    Är motorn bara något år gammal så skiljer ju en del.
    Då tryck/tempgivare och förmodligen antalet lambda osv skiljer så bör ju du byta även kablage och avgassystem främre del.
    Då är ju frågan om en nyare kabelstam passar till ditt befintliga elnät.
    Även vevhusventilationen skiljer på dessa bilar så all kringutrustning som har med det att göra behöver ju även flyttas med i så fall.
    Det enklaste är ju att bara flytta över blocket och toppen och flytta över all kringutrustning inkl insug osv.
  1. Motorbyte 900 2.0t -97 till 9-3 2.0t -01
    Av Jakob93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-01, 13:48
  2. Motorbyte 9-5, 2.3 till 2.0
    Av Szandor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 22:36
  3. 2,0T motorbyte till 2,3T
    Av keraz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 00:41
  4. motorbyte från I8 till T16
    Av saabidiot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 08:34
  5. Motorbyte från 2.0i till 2.3i.
    Av Robin_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 23:58
