Ämne: startmotorn verkar slö.
    Jag har en 9-5 sportcombi från 06, varje gång man startar den så låter den väldigt slö på startmotorn. Jag har testat batteriet med en batteritestare och den visade att det var ok. Kan det vara startmotorn som håller på att säga upp sig? Någon som vet?
    Re: startmotorn verkar slö.
    Tror oftast att det brukar vara batteriet men man vet ju aldrig säkert. Ett enkelt tips är att du provar att koppla på ett par startkablar och ser om det gör någon skillnad. (Bilen du tar ström från ska som alltid vid startkabelstarter vara igång.) Startar din då lätt och kvickt så är ju batteriet trots allt en kandidat till bekymret.
    har testat det, gjorde igen märkbar skillnad...
    maj 2007
    Markaryd
    Det finns 2 olika startmotorer och den ena är "slö", så lev med det eller byt.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
  1. Startmotorn felkopplad??
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-09, 15:07
  2. var sitter startmotorn??
    Senaste inlägg: 2006-10-28, 14:51
  3. Börjar startmotorn ge sig?
    Senaste inlägg: 2006-10-27, 13:33
