Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: transmissions problem, backväxeln
    Saab 9-5 2.0T 99-
    Hej. Har läst igenom många trådar med problem att få i backväxelen. Men kan inte hitta något som passar helt in på mitt.
    Jag har då problem med att få i backen vissa gånger.. Medans det vissa gånger går extremt lätt. Ibland hjälper det att försöka en gång till (utan att släppa koplingen) och ibland måste jag lägga i en växel o låta kopplingen ta o sedan försöka igen (Brukar funka) även att köra framåt funkar ju.
    Sen känns det ibland som att där är knutor i 5:ans växel innan man får in den helt.
    2ans växel kan även hoppa ut någon gång när man släpper kopplingen ( händer mycket sälan ).
    Men annars så är växlarna i stort sätt mycket lätt att få i.
    Har försökt med att byta olja.
    maj 2009
    Re: transmissions problem, backväxeln
    Det du beskriver om backväxeln låter precis som att du har problem med att kopplingen inte kopplar ur som den ska vissa gånger. Det är inte helt ovanligt på 9-5.
    Du kan göra ett litet test. Nästa gång backen säger stopp, prova omgående att försöka få i alla andra växlar medans du står stilla. Om dessa går trögt eller inte alls så har du kopplingsproblem.
    Dock förklarar det inte varför 2:an hoppar ur ibland. Har du månne två separata problem?
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    Citat Ursprungligen postat av Sasjjj
    Det har jag också funderat över. Ska testa det nästa gång...
    Men hur kan man åtgärda det?
    Och hur mycket skulle det kosta? :S
    Eller kan man göra det själv?
    apr 2008
    Dals-Ed
    prova att byta växelådsolja kan hjälpa väldigt mycket emot sådanahära problem om det inte vart bytt på länge.
    men backen brukar oftast bero på synkringen. inget farligt. antingen renoverar man det eller helt enkelt lever med att backen inte funkar 100% jämt. Men kan också avhjälpa med oljebyte så det blir bra mycket bättre.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    Citat Ursprungligen postat av Euroman
    Har bytat olja... hjälpte inget
    maj 2009
    Om det är så att kopplingen inte kopplar ur som den ska så kan det bero på kärv på lamellaxeln. Om så är fallet så måste man dela på låda och motor för att åtgärda detta. Det är väl teoretiskt möjligt att bara smörja problemet, men det vore dumsnålt när man ändå har gjort jobbet med att dela på allt. Det rimliga är då att byta koppling + slavcylinder.
    Delarna är väl inte den stora kostnaden, (3000-4000 kr?) det är arbetet som drar iväg. Auktoriserade Saab-verkstäder tar nog upp mot 12000 kr för att byta koppling. (Inkl delarna) Dock finns det säkert billigare mekar.
    Det går att göra själv, men det är ingen barnlek eftersom i princip hela framvagnen måste plockas ned.
  1. Transmissions problem, ev. kopplingen - Saab 9-3 1.8t SS -03
    Av Luddanton i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 10:27
  2. Byta packning transmissions kåpa / topplock
    Av Toastmaster i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 23:24
  3. Biltemas transmissions olja?
    Av Hanens i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 16:14
  4. Transmissions glapp 99:a
    Av BRo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-05, 09:31
