Har jagat efter fel på bilen till och från i två veckor nu, den vill inte bete sig :S
Den går hur rent som helst vid normal körning men så fort man gasar lite och låter laddtrycket gå över 0,5 bar så slår det ifrån och börjar smattra i avgassystemet :S
Efter att ha gjort komptest, leta läckande vakumslangar, bytt stift, bytt lmm, bytt tändkasett, mm så började jag misstänka att det var soppan. Så idag böt jag bränslefilter utan någon framgång.
Men undrar ändå, eftersom det började väldigt plötsligt, och hela tiden varit vid exakt 0,5 bar om det verkligen är bränslet eller något annat?
Haft mekodata inkopplat och har inga felkoder, endast loggat misständningar vid just dessa accelerationstillfällen :S
Bilen är en Saab 9-3 Aero -01 T7'a, med en helt nybyggd motor på 2,3 liter med smidda stakar och wössnerkolvar, helt ny topp mm. Gått ca 400 mil helt problemfritt fram tills för någon vecka sen.
Värt att nämna är väl att jag samma kväll som problemet började hade loss stiften och ventilkåpan, kan jag ha råkat göra något galet då? Satte ihop det och skulle åka hem från garaget, och då började det... :S
Någon som vet vad det kan vara eller varit med om samma sak??
Tacksam för all hjälp :$
Markus
