Jag har precis fått hjälp av en händig kompis att byta styrbox i min 9-5 2.3t -03 till en box avsedd för en Aero -02. Bilen går bättre än innan, särskilt på högre varv men jag har en del funderingar och frågor kring bytet.
För det första frågar jag mig givetvis om det kan vara skadligt på något sätt att byta burkar "rakt av" på detta vis?
När det gäller laddtrycket har jag märkt två saker, det ena är att den laddar tidigare och laddar mer vid höga varv än tidigare. Problemet (?) är att nålen aldrig går in mot det röda området, den stannar ca en cm innan. Vad beror detta på? Kan en adaption hjälpa (det gjordes ingen efter boxbytet)? "Blir det så" eftersom jag inte har Aeron's insug och turbo?
Hur gör jag lämpligast en ny adaption i det läge jag befinner mig nu? Skall jag göra bilen spänningslöd för att tömma alla gamla värden?
Tacksam för synpunkter...
