Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Ta ner tråg B235E, ngt att tänka på?
    Surmotor
    okt 2020
    @Hyvens
    ah, kom på en till fråga hur ska man kunna lossa alla skruvar då subframe sitter lite i vägen, om jag börja skruva av dessa där kommer dom inte ta emot mot subframe och blir svåra att få loss?
    Vet du även hur man ta loss oljeröret till oljetråget?
    Bil 1: Saab 9-5 Linear-06. Bil 2: Saab 9-5 Aero -06 Aut. Bil 3: Saab 9-5 Aero -08 Aut (jubileumsmodell färgkod 304).
    Kan inte så supermycket om bilar.
    Med vanlig blocknyckel utifrån. Det handlar om 4-5st skruvar.
    Det sitter ett stamrör man kommer åt efter man tagit ner tråget. Annars finns det inga rör man behöver demontera för att få loss delarna.
    Nya o-ringar till silen och stamröret rekommenderas. Och även rätt typ av loctite tätningsmassa för återmonteringen. Undvik packningssilikon.
    Surmotor
    okt 2020
    @Hyvens
    Jag har köpte denna https://www.hjertmans.se/produkter/b...-packning-50ml den borde väl funka?
    "Nya o-ringar till silen och stamröret rekommenderas."
    Vart kan man få tag på dessa delar?
    Edit: så dessa två?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...ar/128108.html
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...9_9138009.html
    Jag hade valt en annan packningsmassa.
    Ang o-ringar så behövs 1st 9138009 och 2st 9137993 det handlar om.
    feb 2017
    Den flänstätning som Orio skickar med i sin original transmissionssats är Loctite-518
    Surmotor
    okt 2020
    @Hyvens Så det var rätt o-ringar som jag länkade, för om man söker på det nr på shop.speedparts.se så får man upp två olika ena för nästan 50 kr och den andra för runt 13 kr.
    Vilken packningsmassa bör jag använda inte allt fördyrt?
    @Farbror skum Jag betala inte nästan 500 kr för det.
    Synd att man ska bara få massa påhopp av alla mod här, jag trodde att ni vill hjälpa Saab ägare men det känner mer som tvärtom samt mobbning.
    Du länkade till en 9138108, denna används inte i/vid oljetråget utan till oljepåfyllningsröret. Denna kan iofs vara så hård att den behöver bytas ändå, men det är ett separat jobb.
    Jag har alltid använt Saab Original packningsmassa. En tub räcker till flera motorer. Jag kan inte rekommendera något annat, speciellt inte efter de oljetråg jag har öppnat där det varit massor av silikontätning som suttit i silen efter att någon annan varit där tidigare.
    feb 2017
    Ja Loctite518 är riktigt dyr men är av en speciell Anaerob typ som härdar utan syre mellan tätt ihop-passade metallytor utan att tätningsöverflöd utanför metallytorna för den skull kommer att härda.
    Silikon är inte lika bra därför att uthärdat silikonöverflöd runt sughålet till oljepumpen i delningsplanet sump/block kanske kan lossna med tiden och följa med som gummihårda partiklar i motorns oljeflöde.
    Surmotor
    okt 2020
    @Hyvens
    Nu bliv det väl rätt?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...3_9137993.html
    Hade tänkt att testa denna https://www.biltema.se/bilvard/bilun...ing-2000040362 den kostar inte lika mycket.
    Jag har en del olja här med.
    https://www.youtube.com/watch?v=7IYX_3p1oVg
    @Farbror skum jag hittade denna https://www.biltema.se/bilvard/bilun...ing-2000040362 den ska nog inte vara gjord av silikon.
    Du får givet välja vilken packningstub/massa du vill. Det finns dock en samlad mängd erfarenhet på forumet som förespråkar saabs röda klet alias loctite 518 det finns en 5188 med men om det är same same kan jag inte uttala mig om.
    Mobbing skulle jag inte påstå utan det är nog delat åt båda håll. Tror inte biltillverkare skulle använda dyra tätnades om de inte behövde. Visst är det en folkrace kärra du jobbar på så ta silikon då.
    Vart bort du i landet? Jag har en tub GM röda o kan nog undvara lite i en liten spruta om det finns intresse. Det behövs inga stora mängder direkt till ett tråg. 5188 är drygt och låååååpng hållbarhet.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2021-03-25 klockan 18:25.
    Amazon har bra pris annars.
    Surmotor
    okt 2020
    @Mr_SunBear
    Jag bor tyvärr i Göteborg, den du länka till räcker det till en hel oljetråg?
    Japp det skulle jag påstå. Man lägger en tunn tunn sträng som sedan flyter ut när man drar åt. Man brer lixom inte ut det som smöret på en macka.
    Surmotor
    okt 2020
    @Mr_SunBear haha, jag förstår har redan byte ventilkåpspackning så jag börja få kläm på att pressa ut det.
    Visa säger att man kan behöva lyfta motor för att kunna få bort oljetråg, har sätt att dom har använt sig av domkraft för att lufta upp motor men hur ska man göra det det finns väl inte så många ställen som man kan lufta upp motor?
  1. Svar: 32
    Senaste inlägg: 2023-02-19, 00:48
  2. [LÖST] 9-5 2001 B235E byte motor till B235E från 2005
    Av Docken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 13:37
  3. Tanka olja och kolla bensinen.. B235E
    Av SirMacke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 21:29
