Ursprungligen postat av
Kongo
Brukar ju inte vara så mycket tok.
Några jag kommer på men flertalet vet du säkert redan om när du haft annan 9-5 innan.
* "Lillturbon" på 9-5orna (2.0t, 2.0T och 2,3t), trots att vevhusventilationsproblemet (med alla följdfel det kan innebära) på -04 och framåt verkar vara åtgärdat så är ändå turbon på de motorsvagare bensinmodellerna en ganska skör historia som kan vara en grej du kommer att få byta i framtiden. 9100mil är ju ingenting så det är antagligen många mil kvar i den men det kan ju vara bra att vara uppmärksam på det.
* Nötskador på lacken på nederdelen bakluckan (om du öppnar bakluckan och tittar på luckans gångjärn och sedan tittar ute i hörnen på bakluckan). Om det har nötts utan att åtgärdats så kan det bli rost där.
* Som nästan alla bilmodeller, kolla skicket på "hundbenet" (lilla plåtytan mellan bakdörren och bakskärmen i nederdelen på karossen). Utsatt för stensprut etc och risk för rost när lacken försvinner om man inte åtgärdar i tid. Knappast någon större risk på en bil som har så pass få mil på mätaren men ändå...
* Ärgade sidospegelsfästen (Alltså inte rostade, men lacksläpp och "skrovlig" yta)(inte viktigt men kosmetiskt kanske inte så roligt)
* Pixelfel på färddator och ACC-panel.
* Funkar ACC,n som den ska? Exempel på fel kan vara luftblandspjälll (kör kalibrering och kolla att felkoder inte finns genom att trycka "Auto" och "Off" samtidigt med bilen igång). Finns reparationssatser för det men köper du av bilfirma så är det ju antingen en rejäl prutmån eller tillfälle att låta de laga. Övrig funktion på ACC (kyler den som den ska?)
* Om backsensorer, funkar dom som de ska? (felmeddelande i SID?) oftast någon sensor som gått sönder, och lätt fixat, men lite kostsamt. Be de isf fixa innan köp.
* Om Xenon, funkar höjdregleringen som den ska? (orange varningslampa i instrumentpanelen?). Oftast en av sensorerna som gått sönder, och lätt fixat, men lite kostsamt. Be de isf fixa innan köp.
* Om larm på bilen, varnar SID för "stöldlarm ur funktion"? Isf högst troligt larmsirenen som har dåligt backup-batteri. Lätt fixat men kostsamt. Be de isf fixa innan köp.
De jag kommer på rakt upp och ner...
