Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: stänga ner alla miniräknare på en gång?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Jo jag undrar..
    Kalkylatorn är utan motsvarighet det windowsprogram jag öppnar flest gånger på en arbetsdag. Då jag har en snabbknapp på tangentbordet så öppnar jag en ny varje gång jag skall räkna något, och sedan klickar jag bredvid den så den göms bakom andra fönster när jag är klar, går snabbt och smidigt. Detta slutar alltid med att jag har 20 kalkylatorer öppna samtidigt som måste stängas ner manuellt på kryssen några gånger per dag. Jobbigt..
    Finns det något sätt att stänga ner alla på en gång?
    Har testat dessa metoderna, men gillar dem inte:
    - Gruppera knapparna i aktivitetsfältet
    - ändra beteende, stänga ner miniräknarna när jag använt dem'
    - alt+f4
    Hjälp!
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    jan 2011
    Re: stänga ner alla miniräknare på en gång?
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Jo jag undrar..
    - alt+f4
    Hjälp!
    Jag hade liknande tics tidigare, men sedan Win7 kan man fästa alla program i listen bredvid startmenyn, så att ikonen alltid finns där, när du sedan öppnar 411st calcs behöver du bara högerklicka på ikonen och ta "stäng fönster". Annars vet jag ej.
    Edit: Den öppnar inte fler än ett calc, alltså slipper du helt och hållet i det problemet. Calc ligger där och idlar hela tiden tills du vill ta fram det igen. Programmet har en historikfunktion, vilket gör att flera fönster är onödigt.
    SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
    Alafors, GBG
    Testade det nu, men det funkar inte tyvärr. Min snabbknapp öppnar alltid en ny kalkylator, och tyvärr hamnar dom inte i samlad trupp trots att jag låst kalkylatorn vid aktivitetsfältet.
    Om man väljer att gruppera knapparna så fungerar det att stänga ner alla 411 som du säger, det uppenbara effekten av det är att allt blir grupperat, och det gillar jag inte
    jan 2011
    Antar att du inte har windows 7 isåfall? Jag har försökt bråka fram och tillbaks med kalkylatorn nu och det fungerar endast att få upp en enda med programmet låst vid aktivitetsfältet och att därefter stänga det.
    Mölnbo
    Det går även i Win7 att få igång flera miniräknare om man startar dem från startmenyn (eller via snabbknapp på tangentbordet).
    Om du inte vill gruppera programmen så borde det gå att stänga alla på en gång via aktivitetshanteraren. Tryck ctrl-shift-esc, byt till flik Applications om den inte redan är där, sortera på Task om det inte redan är gjort, markera alla miniräknare och tryck på End Task.
    Mvh Niklas
    sep 2005
    Långaryd
    Använd Alt+Tab i stället för "snabbknappen"?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    > killall kcalc
    Eller vad är det här "windows" du pratar om för något?
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Phed
    Tack så mycket för att du tog dig tid, ja win 7. Högerklickar du på det låsta programmet och klickar på kalkylatorn så öppnas en ny, så det är den funktionen min snabbknapp är kopplad till gissar jag.
    Alafors, GBG
    Att stänga via aktivitetshanteraren var ju bäst hittils, ger mig lite mer själslig ro än detta frenetiska klickande, men ändå halvkrångligt.
    alt+tab kräver en beteendeändring, och sådana är jag inte bra på
    Jag gissar att > killall kcalc är på riktigt i något annat operativ? Ja en sådan funktion kopplad till en genväg på skrivbordet, kopplad till en snabbtangent på mitt tangentbord hade varit super!
    Mölnbo
    Tänk att man är så van att använda grafiska gränssnitt att man glömmer att tänka på andra lösningar.
    KillAll är väl för Unix/Linux, men i Windows finns Taskkill. Så en batch fil (.bat) med raden taskkill /IM calc.exe borde göra susen.
    Mvh Niklas
    Östersund
    Är det helt fel med en hederig bordsräknare ?
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Niklas_CCAero
    Mvh Niklas
    YEEEHAAA !!!
    Fungerar perfekt, många tack.
    Bordsräknare har två stora begränsningar, dels är det en fysisk pryl. Jag har mycket svårt för att veta var saker är. Laptopen, telefonen och mina barn är precis vad jag klarar av att ha koll på. Dels så använder jag ofta flera kalkylatorer parallellt, och det skulle ju göre det hela än med besvärligt om jag behövde ha koll på än fler prylar.
    Östersund
    Jag menar såklart en stor rackare med sladd och pappersremsa, den försvinner inte
    En fördel med dessa är att man har historiken lagrad på pappersremsan så man snabbt kan gå tillbaka och kika på det man räknade nyss.
    Alafors, GBG
    Ah, en med sladd hade fungerat I alla fall på kontoret på dagtid. Dock så ersätter denna .BAT fil helt detta behovet, så jag gissar att miniräknarbranchen bli knäsvaga när denna tråden når ut till den stora massan.
    aug 2008
    Arlanda
    Mvh Niklas
    Haha här skulle jag vara små-dryg och så bidrar man istället till lösningen!
    Alafors, GBG
    Uppar den här lite så den inte försvinner..
    jun 2006
    Varför inte bara att högerklicka på ikonen nere i aktivitetslisten och välj "Stäng alla fönster"? Varför krångla till det?
    9-3 1.8t SC -06 (såld)
    Mercedes-Benz C 180 CGI Kombi -11
    Alafors, GBG
    Alla fönster får en egen flik, så det funkar tyvärr inte.
    jun 2006
    Om du har inställningen "Gruppera alltid" för ikonerna i aktivitetsfältet, så blir det en ikon och då kan du välja att "Stäng alla fönster" genom att högerklicka.
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av BigL
    Läs tråden, nej det funkar inte i detta fall.
  1. En gång för alla: dubbla utblås 9-3 ss
    Av B00ny i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 13:00
  2. Turbo - En gång för alla
    Av niohundra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 16:16
  3. B202 toppar, en gång för alla..!
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-12-10, 17:23
  4. Chassieförbättringar 900NG/9-3OG, en gång för alla!
    Av Weggen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-10-14, 19:06
