då provar vi en gång till att lösa mitt problem med bilen..bilen är en 9-5 2.3t -99a med aero turbo,insug,spridare o 06:ans kobra o nordic programvara..hittade lite info om bilen på garaget och enligt dom så ska de vara nordic extreme programvara o lämna 307hk/440nm(inte ens i näheten av dessa siffror idag). så till mitt bekymmer då, den laddar mellan 0.7 - 0.9 alldrig över de. sen kolla ja tändstiften på bilen som suttit i max 150 mil o dom var helt vita villket tyder på soppan antar jag,men sen när man varvar ut den så går den rent till ca 4800 rpm sen kommer de ett svart moln bakom bilen o den tappar kraft i samband med detta samt att den rycker till o även baktöänder ibland..har tidigare haft bekymmer med lysande abs lampa men de e löst nu.o även om den lös så gick den inte in i safemode..sen är de även bekymmer med tomgången på bilen..när den är varm o man kommer till en korsning so dimper tomgången ner typ 300rpm i ca 20 sek sör att sedan återgå till de normala 800 rpm.sen när den e varm kan den även vara en aning trögstartad,om man vrider nycklen till startläget så kan man hålla den den där i 10 - 12 sek innan den tänder..men den har alltid startat..kan allt detta ha med vartannat o göra? har testat :rycka R slangen,annan DI, testa rycka kablen till lmm o de blev ingen skillnad alls inte på tomgången heller,alla vacum slangar är bytta. tacksam för svar
