Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vart sitter larmenheten i en saab 900 -95?
    Mitt problem är att jag har tappat min enda nyckel och dosa, måste då byta själva larm enheten och undrar var den sitter i en 900 -95
    Även vad heter den enheten i ett annat namn, har sökt larmenhet på bildelsbasen och anabil men finns inget där.
    kan de vara TWICE eller ICE? sett att de finns men ingen aning om va de är till.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Vart sitter larmenheten i en saab 900 -95?
    Den sitter under förarstolen. På tredörrars-modellen så får man lossa på och vrida runt bälteshållaren och sedan lyfta upp mattan lite grand. Hur det är på femdörrars vet jag inte riktigt.
    I EPC, Saabs reservdelsprogram, så benämns den som elektronikenhet för stöldlarm.
    laga.se så kan du söka efter enbart "larm", men de verkar inte ha några inne.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Ok, är en 3-dörrars ja har. så de ska ja kolla upp.
    En annan fråga nu, va inne på bildelsbasen och sökte på larm och de kommer upp några men blev fundersam på en. De står: Saab 900, Billarm MED EN TRANSPONDER.
    vad är själva transpondern?
    länkar även -->http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20375058
    Kan denna lösa mina problem?
    finns iaf ingen larm styrenhet men de är väl en sån ja måste ha?
    sep 2005
    Med transponder måste de mena själva dosan, som i EPC benämns som sändare.
    Den du länkar till är från en -94, om den passar din -95 vet jag inte, men det kan säkert någon annan svara på när de kommit upp ur sängen
    Sen måste ju larmenheten programmeras in med en Tech II för att den ska fungera till din bil.
    Kommer ju bli lite lättare att söka efter rätt del när ja kollar upp vilket nummer min har.
    Att den måste programmeras visste ja iaf
    Men hur de med larmenheten, måste de finnas programmerad fjärr till den för att de ska funka eller kan de vara olika. För ja har en fjärr liggandes från min skrotade 9-3:a om de går att ta den och programmera in i en beg. enhet?
    sep 2005
    Det går att programmera in en annan fjärr, men om det fungerar med en från en 9-3 veti katten.
    Hallå igen.
    Nu har jag varit ute och skruvat lite. Tog bort förarstolen och plastskyddet på tröskeln och hittade en fyrkantig box.
    Vet dock inte om de är rätt :S
    http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... mmobilizer en sådan är de.
    Type: FM443S, ska tydligen själva larmet heta.
    sep 2005
    Det ser ut att vara rätt. Men du behövde inte ta bort stolen
    ok va bra, trodde den satt mer mot mitten så de bara blev så :P
  1. vart sitter di-boxen? På en saab 9000t cd -88
    Av brorsan92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 12:38
  2. vart sitter luftmassemätaren saab 9-5
    Av nilssonmarcus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 19:00
  3. VART SITTER ORG STEGET I SAAB 95 AERO
    Av hyperlite133 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 12:52
