Hejsan har en saab 9-3 1998 2,0T som är steg 3 chippad nordic uhr 260hk har 3tum från turbo och bakåt. skulle vilja få bättre spolup ur turbon någon som har något tips på vad som behöver bytas?
Mvh Viktor
Mvh Viktor
Förutsatt att du har ett bra program i boxen så brukar det inte vara så många parametrar som kan ändras. Montera en mindre turbo eller större motor...
///Mackanized
Tillbaka
porta toppen, andra kammar, bättre ic, se till att du har bra luft tillförsel till turbon. finns massa att göra men i ditt fall hade jag sett över luft tillförseln till turbon och byt ic först
Ursprungligen postat av Mackan
Alternativt, kliv aldrig av högerpedalen......
Tackar så mycket blir att kolla över till turbon men ska man byta ut insuget som går ner till turbon eller ska man bytta till silicon slang? har open air kit på.
flaset bra förslag:P
Mvh Viktor
Fråga tillbaka, vad menar du med spoolup?Ursprungligen postat av Viktor burström
Är det vid vilket varvtal du får upp laddtrycket eller tiden mellan du tryckt på gaspedalen tills laddtrycket är uppe?
///Mackanized
Tillbaka
Hejsan
Skulle vilja för bättra båda.
Mvh Viktor
