Letar bränsletrycksregulator som går att proppa i 9-3 B204L OEM fuel rail med 3.8bar arbetstryck.
Några tips på var jag hittar dessa?
Pensionsfonden
Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
Jag körde med en från Audi, kommer inte ihåg vilken modell bara men detta var år 2001 så RS4 kanske
Lycka till med sökandet!
Edit: hittade min gamla pärla på garaget.org och där står det RS2!
/Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Bosch p/n 0280 160 616
0280 160 516 är på 4bar, passar ypperligt i T7 fuelrail mfl och sitter i bla Audi 100/A6 v6.
Väldigt lättanskaffad alltså. Om man nu känner för att gå den billiga vägen
M.V.H.
Annars säljer speedparts en 3,8 bar för 660kr.
Art.nr 51.0587 på sp.
Bra tips!Ursprungligen postat av Andreas Plars
Lite off-topic men klarar orginalpumpen av 4bar + ca 1.5bar=5.5bar eller är det att byta ut till annan walbro eller bosch.
Pelle
Nja, det blir i mesta laget, man kan ju alltid byta pump o få med sig nya problem...Ursprungligen postat av PelleJ
Är det för klen dimension på matning eller returledningar?
Spridarbilden kan väl ändå inte försämras så mycket?
Vill informera hugade snåljåpar att T5 ng900 INTE fungerar med -516 btr.
Nosen är ~9.1mm, medans orginal är ~7.4mm,
Dock T5 og9-3
Pensionsfonden
Ja, de bytte ju under -97-98 har jag för mig. tex sena 9000 har den grövre jämfört med de tidigareUrsprungligen postat av NP
M.V.H.
Stämmer nog bra,Ursprungligen postat av Andreas Plars
Jag kontrollerade en -95, en -97 och en -99 T5 fuelrail och bara -99ans passade
Btw, tack för tipset gällande -516, ett par hundringar sparade!
Synd bara att den skulle skickas, vilket stod för en tredjedel av priset
För info, denna btr kostar ny 1097:- på Toveks bil i Thn
(Den kan ju för bövelen inte kosta mer än 30:- för OEM att köpa av Bosch)
Pensionsfonden
Kan skicka en i kuvert nästa gång
Självplock skroten här i närheten är billiga och dräller av gamla Audi V6. Iaf för nån månad sedan.
Frågan är vad man ska köra med för B-bump och man har 4bar grundtryck och laddar 1,5bar. Vanliga Walbro hänger väl inte med så långt då antar jag..
M.V.H.
Har faktiskt inte tänkt färdigt där
Kan de pumpar EXD har fungera tro (Henko)?
Alternativ som kanske skulle funka är en Bosch 040 pump, dock kräver den minimum 300l/h returflöde och det fixar ju inte mini btr
Pensionsfonden
