Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Lägre laddtryck efter byte till sportavgassystem!?!
    Svedala, Skåne
    Hej alla!
    Jag har satt på ett rostfritt avgassystem från katten och bakåt. Det är ett 2,5" sportsystem från A A avgassystem AB. http://www.a-alt-avgassystem.se/saab.html
    Innan med gamla Saab orginal systemet laddade bilen max 1 bar @ 1900 varv enligt gradderad laddtrycksmätare. Nu laddar bilen 0,9 bar @ 1900 varv med nya avgassystemet och samma mätare. Har ej lyckats få upp laddtrycket till 1 bar som tidigare. (Nu rör det sig bara om 1 hekto, men 1 hekto är ju laddtryck det med.)
    Är detta normalt?
    Jag har provat med adaptioner men det blir ingen skillnad. Jag funderar på att nolla boxen, men har hört att detta inte rekomenderas.
    Någon som vet?
    Bilen är en 9000 2,3 T (200) -96 (Trionic) helt orginal i övrigt.
    M.V.H
    Percy
    Rubinrödmetallic / Sandbeige 9000 CSE 2,3 Turbo -96
    Bilder och info på min bil...
    "Från jord till bord"
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Hallå grabben. Vad får du för laddtryck när du tänder bromslyset?
    /jn
    Degerfors
    Re: Lägre laddtryck efter byte till sportavgassystem!?!
    Citat Ursprungligen postat av Percy
    Är detta normalt?
    Percy
    Kort och gott, JA.
    Ut och gasa lite, så lägger du foten lätt på bromsen (precis så att bromspedalen tänds) så ska du gå ner på grundladd.. vad laddar hon då?
    Brukar behövas justeras till rätt tryck, efter byte av avgas..
    mvh Johan
    Svedala, Skåne
    Tjena grabbar!
    Yes I know! Glömde att skriva, grundladdet ligger på 0,4 bar.
    Enligt Dr Boost ska det vara 0,40 +/- 0,03 bar, så det verkar ändå att vara ok.
    Jag kanske får prova med SAAB:s STORA graderade laddtrycksmätare.
    Vad tror ni om att nolla boxen? Som absolut allra sista utväg...
    M.V.H
    En förbryllad Percy
    Steg 5 Mackans avatar
    Att nolla Boxen är helt klart en fördel då bilen fått lite andra förutsättningar än tidigare.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jun 2003
    Malmö
    Jag skulle föredragit lite adaption före nollning. Annars kommer trionicen aldrig att lära sig de nya förutsättningarna.
    /jn
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /jn
    Med nollning av boxen+adation efter det så lär sig bilen ännu snabbare
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jun 2003
    Malmö
    Uttryckte mig lite dubbeltydigt; menade adation istället för nollning..
    Själv avskyr jag att behöva koppla bort batteriet - då får man ju börja om från början igen.
    /jn
    Svedala, Skåne
    Jag ska kolla grundladdet "på riktigt". Återkommer!
    Cedete>>> "nu med B234R + steg 3", galning! Du får bjuda på en åktur någon gång, kanske i morgon onsdag?
    M.V.H
    jun 2003
    Malmö
    Heh, hinner inte ikväll men kanske nästa onsdag (?), har varit ute ett par kortare provturer - och blev lite skraj själv som det drar iväg..
    /jn
    Svedala, Skåne
    Hmm, ska magnetventilen surra när motorn är avstängd men tändningen är på?
    Jag har provat att rycka slangen "W" på magnetventilen. Då går bilen som fan och laddar 1,1-1,2 bar, mer vågade jag inte, men den laddar över 1 bar. Med "W" inkopplad och allt som det ska vara laddar den 0,8-0,9 bar som mest.
    Jag har ej hunnit kolla med SAAB:s stora laddtrycksmätare ännu.
    Kan det vara knacksensorn som har ballat ur, eller tryckgivaren?
    Jag har inte fått några check engine blink.
    Du har ingen "knacksensor" utan styrsystemet mäter via joniseringen i cylindrarna
    Magnetventilen ska inte surra när bilen är avstängd, dock kan tändkassetten skjuta lite gnistor för att rengöra tändstiften efter att du stängt av bilen och det blir ett surrande ljud, inte det du hört?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Svedala, Skåne
    Jo, det är inte tändkasetten, det vet jag hur den låter. Det är magnetventilen som surrar. Den surrar konstant så länge tändningen är till.
    Ok, ingen knacksensor, då kan det inte vara den.
    Jag misstänker:
    1. magnetventil
    2. tryckgivaren
    3. DI-kassetten
    Hej Percy!
    Det är helt normalt att laddtrycket sjunker när man monterar ett avgassystem med lägre mottryck. Kontrollera grundladdtrycket med en laddtrycksmätare du vet stämmer & justera därefter så blir allt rätt. Det kan ju varit fel tidigare. En 200hk ska väl inte ladda över 1bar ändå. Ett alternativ är ju att "nolla" & sedan köra en adapterings runda.
    Magnetventilen kan surra & "leva om". Även när tändningen är på & motorn är avstängd. Egen erfarenhet & den magnetventilen funkade.
    Sen så har T5 bilar knacksensor.
    Annars så är tändstiften en viktig sak att ha fräscha.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    T5 bilar mäter ju via tändstiften....
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Svedala, Skåne
    Ok! Grundladdet ligger lite under 0,4 bar så jag ska prova att höja det till 0,4 bar. Någon som har skruvat på stången till dosan på ett T25 aggregat? Hur f*n ska man komma åt "downpipen" går ju rakt framför!
    Var sitter tryckgivaren?
    Har provat med en annan DI-kassett, och det blir ingen skilnad.
    Magnetventilen verkar ändå vara ok, en ny kostar 1894:-!
    Fredrik>>> Bilen laddade över 1 bar när jag hade tagit av slang W på magnetventilen. Då har man ju satt magnetventilen ur spel så då laddar den tills tryckvakten går i (ca 1,3 bar). Tryckvakten gick i 1 gång och då blev det huvudet i vindrutan, så nu vet jag hur det känns med.
    /Percy
    Ett citat från DrBoost som borde veta om någon
    Samtliga innom Trionicserien, T5, T7 o T8 har knacksensor och misfiredetektering via jonströmsmätning.
    jun 2003
    Malmö
    Jodå, dessutom med varm motor och 3" DP..
    Kör opp bilen på lyft, sen går det nätt och jämnt att hålla fast stången med en polygrip och lossa muttern med en tiemillimetare. Den lilla rostiga sprinten pillas bort med skruvmejsel. Ändstycket kan sitta lite så slit inte för hårt. Kan bli lite varmt om underarmarna men inte så farligt.
    Edit: Passa på och byt till grövre DP samtidigt så får du gott om plats vid stången under tiden.
    /jn
    jul 2004
    Malmö
    AHA! Är det det som sker när motorn "surrar" några sekunder efter avstängning :-)
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Emeritus
    Läs citatet igen: ...Trionic...har...knacksensor...via jonströmsmätning.
    Alltså, det finns ingen knacksensor utan Trionic "räknar ut" om det varit knack genom att mäta ledningsförmågan i förbränningsresterna.
  1. Svajande laddtryck efter byte till JT 3"
    Av plastbytta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 18:06
  2. Lägre laddtryck efter turbobyte! 9-5Aero
    Av Isseh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 21:32
  3. Lägre laddtryck efter uppgradering
    Av Snigeln i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 17:51
