Hej sitter ett par 6x9"or monterade i hatthyllan på min 9-3ss nu men dem är ej inkopplade. Hur gör man det enklast? Kan man koppla på dem på 6.5"orna i dörren?
9-3 SS Vector
Du behöver driva dom med ett externt slutsteg, signalen kan du dock
ta från framdörrarna alt löda in dig på amp1. Men det blir inte fullrange
men funkar bra till baslåda eller använda 6x9"orna som basar.
http://www.garaget.org/lingua
Jag tänkte ha dem som basar ja. Behövs nåt mer än kablage och extern steg?
9-3 SS Vector
Vilken årsmodell gäller det? Har du 03-06 finns mycket info här: viewtopic.php?f=30&t=162959
På 07 och nyare finns fullrange lågnivåsignal att ta vid slutsteget i skuffen (såvida du inte har Premium 70 med slutsteget i huvudenheten).
Går det att koppla in extern slutsteg utan några större ingrepp såsom att löda och klippa kablar på slutsteget i skuffen? Tänkte mest på om det finns färdiga utgångar eller liknande?Ursprungligen postat av tur-ture
Have you ever seen horses pushing?!!
Det är en -04
Jag har kollat igenom den tråden förut och kollat guiden som finns på engelska. Fattar det så att man tar remote i skuffen, lågnivå från amp1 under stolen med någon dosa mellan?
Korrekt?
9-3 SS Vector
@realtid: Nej, inga kontakter. Man måste löda in sig på lågnivåkablarna.
@eric_ab: Din bil kan jag inget om, men nån annan kan säkert.
Usch då, jag som är sån sopa med lödkolv och kopplingsscheman. Får väl helt enkelt sälja bort jobbet till någon som har tummen rätt i munnenUrsprungligen postat av tur-ture
Från amp1 tar du högnivå, många slutsteg idag har autostart via högtalarkablarna. Då räcker det med högnivån. T.ex mitt, ett DLS CA12 monoblock.Ursprungligen postat av eric_ab
Har man ett steg utan får du använda dig av en hög till lågnivåomvandlare.
Vid detta läge måste du ha remote, om jag inte minns fel så brukar säkring 17? användas, längst ner till vänster.
Följdfråga: Jag har 300-systemet i min ss och funderar på att slänga bort 6x9 och dem två mindre högtalarna i hatthyllan, är det bara att stoppa i nya av samma storlek? Tycker inte att ljudet motiverar priset på det systemet :/ Men om jag lägger ut, drygt 10lök på nya högtalare och bara byter ut alla runt om, fungerar det?
Om högtalarna nu mot förmodan är besudlade med en fiberoptisk variant till kabel blir jag ledsen. (06:a med premium, navijoxx)
SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
Phed:
Du kommer få mycket renare ljud i alla fall, inget speciellt mer tryck dock.
Fibern går bara till slutstegen, så inga problem att koppla in nya burkar. Klippa ett par originalkontakter bara.
Du har 2 ohm i dörrhögtalarna och 4 ohm i resten. Centern kan du skippa, gör inte så mycket.
Perfekt, får klämma in lite isolering och eventuellt bygga lådor under 6x9 istället. Ljudet är så jävla flat med original-setupen att jag undrar hur t.ex. 150-kitet låter.Ursprungligen postat av lingua
Det finns ingen sjukt smidig lösning för att klämma in en simpel diskret rörbas på 8" längst in i skuffen utan att behöva plocka isär halva bilen?
På min skoda fabia monterade jag en rörbas med en JL-audio 6,5" bas under handskfacket, med ett inbyggnadssteg som monterades inne i handskfacket.Ursprungligen postat av Phed
Just den basen är ju grymt effektiv trots sitt lilla format, och röret i sig stör inte när man sitter i passagerarstolen. Här i stan vill man gärna dölja sina ägodelar, samt att inget som helst bagagerum blev lidande.
berätta lite mer om ditt steg, DLS CA12 , jag vill gärna ha ett sånt om det är enkelt o koppla in det. Vad kostar den? Är det bara att dra kablar från amp1 rakt in i den utan massa annat krångel?
9-3 SS Vector
Skulle kunna tänka mig att köpa en extra "skidlucka" och slakta den för att bygga in en snygg bas som inte syns, men att få detta till att fungera med resterande system i saaben lär vara en historia för sig.Ursprungligen postat av realtid
Man skulle kunna tjuvkoppla och göra en riktig tattarvariant (analogt) från 6x9 --> 2 kanaligt --> sub?
http://www.ljudstudion.se/dls-classic-c ... c-106.aspxUrsprungligen postat av eric_ab
Just nu sitter det endast (förutom ström självklart) högnivå (lödd) från
amp1 rakt in i sluteget, funkar hur bra som till och från, ibland vill det
inte starta om jag inte trycker på switchen.
Detta löses dock med att faktiskt dra in en remote som jag tänker göra i veckan.
Men kan tipsa om steget, dunkar på riktigt hårt för 2500kr.
Ja varför inte egentligen? Ett steg med högnivå eller en omvandlare (2-kanaligt bryggat eller ett monoblock) och som du skrev ta signalen från 6x9".Ursprungligen postat av Phed
Dock behöver du ström till steget.
Borde finnas någon man kan kapa ström från i den enorma härvan bakom dvd'n och steget på vänster sida, annars blir det en jävla vänta med nytt kablage. Men tror faktiskt att jag testar, det enda jag egentligen saknar är djup bas, inte att det ska höras utanför bilen. Skriver upp inköpslistan här när jag rekat klart om en timme sen monterar jag det i veckan.Ursprungligen postat av lingua
Haha! Snabba bud.
Jag skulle dock aldrig tjuva ström för ett slutsteg ur piskan. Det är att gambla med grejerna.
Om man byter ut cd enheten i kupén till en likadan fast begagnad, måste man programmera in den hos saab då?
9-3 SS Vector
