Ämne: Demontera klädseln på bakluckan OG9-5 SC
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Lossa klädseln på bakluckan OG9-5 SC
    Hur lossar man klädseln på bakluckans insida på en 9-5 kombi?
    Nertill är det lätt, bara att trycka in och sedan dra ur plaststiften samt lossa plasthandtaget till stängningen på insidan.
    Upptill, mot rutan, verkar klädseln vara fastklämd mot plastlisten som döljer torkarmotorn och här får jag inte loss den. Någon som vet hur man gör?
    mvh/Thomas
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Ta bort listerna ovanför först, den övre först sen sidorna.
    Sen får du ta i lite eftersom det sitter ganska hårda metallclips på klädseln baksida.
    Går det inte med våld så använd mer våld. . .
    nov 2006
    Hur gör man för att lossa klädseln i överkant utan att dra söder något? Skall byta baklamporna på 9-5 kombi -04. Måste man ta loss täcklisten hela vägen kring rutan först? Och hur gör man det isåfall utan att dra sönder plasten?
    Saab 9-5 Aero -04
    9-3 -01 "Nordic" (skrotad)
    Alfor...
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Hur demontera klädseln på 9-5 SC baklucka?
    PM'a mailadress så kan jag maila instruktioner.
    Uffe
    nov 2006
    Tack vare goda tips från Uffe är jobbet löst - Lätt när man vet hur var man skall börja och var man INTE skall bända. Alltså: Man måste ta loss de 3 panelerna över och vid sidan om rutan först. Jag använde en tunnfilad färgblandarpinne av hårdträ för att inte skrapa. De sitter med fjädrarklips i luckramen. Panelen under rutan sitter ihop med klädseln. Panelen sitter med en annan sorts metallklips och lossas genom att med milt våld dra i panelen rakt ut från luckan. Det krasar ganska elakt...Men först lossar man förstås alla små "plastpluppar" genom att trycka in centrum nån mm och sen försiktigt bända ut dom. Handaget sitter fast i klädsel och är skruvat i luckan. Men där sitter också en lömsk "styrpinne" som går in i luckan. Sista momentet är därför att dra hela klabbet neråt tills styrpinnen släpper. Försöker man bända ut nederdelen går styrpinnen av...vet jag!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 21:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 Aero -04
    Alfor...
  1. [LÖST] Demontera dekorlisten på bakluckan NG9-3 SC
    Av micke_81 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2020-09-02, 15:33
  2. Byta inre hantag Saab 9-5, demontera hela klädseln hur?
    Av Garten47 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 21:58
