Ämne: ACC Temperatur sensor och pip ljud från dörrar
    Har precis köpt mig en Saab och där är två, förhoppningsvis små fel på den.
    Fabrikat: SAAB 9-3 SE 5D 2.0T
    Fordonet tillverkat: 2001-07
    Vägmätarställning: 180385
    Växellåda: Automat
    Hästkrafter: 149 Hk
    Det första och största problemet är att den brummar lite, svårt att förklara ljudet men det är där även när bilen är avstängd. Jag har sökt runder lite och det verkar som om det är "A/C ACC Temperature Sensor" som är kass.
    Nu undrar jag, vad heter den delen på svenska och var man kan tänkas köpa en sån del. Här finns den utomlands.
    Det andra och lite mindre viktiga felet är att det kommer ett mycket svagt pipljud från framdörrarna?! När dom är både stängda och öppnade. Ljuded hörs mer när dom är öppnade.
    Vore tacksam för hjälp
    okt 2010
    Re: ACC Temperatur sensor och pip ljud från dörrar
    Den är oförklarligt dyr. Men det finns en grej du kan testa först som funkat en gång för mig. Du tar isär den, måste endast lödas av två kontakter, och rengör den. Med trasa och rengörsspray för kontakter.
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    Tack för tipset, det lär jag testa.
    Ingen som har en aning om det andra problemet med ett konstant pip ljud från dörrarna?
    Citat Ursprungligen postat av hostarn
    Jag testa nu idag att ta ut den och blåsa med tryckluft samt att smörja den. Det gjorde ingen skillnad, men en av "sidorna" på kretskortet var bruten, jag fick för mig att den gjorde oljudet. Så jag tog bort den, sen lödda på en egen tråd och satte ner kretskortet lite djupare så den var stabil. Nu hör jag knappt något oljud från den!
    okt 2010
    Fack jää!
  1. 9-5, passar dörrar från my03 på my01?
    Av 1,1i i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-15, 12:33
  2. [LÖST] Passar dörrar från en 9000 CS på en CD?
    Av haggard i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 08:14
  3. Surrande läte från AC sensor med avstängd bil?
    Av Excalibur i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 00:35
  4. ABS sensor vf 900 -91? Ta givare från 9000 90-95?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 22:35
