Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: byte dörrlås 9000, nån som gjort detta?
    Grundladd grewens avatar
    ja ska byta dörrlås på en nyare 9000 vet inte va d e för årsmodell tyvärr, än! men iaf d e en polares o låset på förarsidan larvar sig men funkar på passagerarsidan. så ja tänkte helt enkelt bara byta mellan vänster o höger.
    e detta möjligt eller e dom olika?
    nått att tänka på vid demont av dörrsida etc?
    99 -73 T16 Trollspeed 346 hk http://www.garaget.org/Grewen
    900 Cab Turbo S aut -91, 9000 Aero aut -98, 9000 CS 2.0T -98, 99 -79 T16
    Norrhult
    Om han har elspeglar så sliter du loss plutten man väljer spegel med sedan pillar du bort tätningen och sticker in en liten mejsel i hålet där så lossnar elspegelknappbiten (långt ord). Att bara sticka in en mejsel i kanten och bända funkar inte, då bryter du troligtvis sönder nåt, de gjorde jag.
    Kan ju vara bra att veta om du inte redan visste det.
    De andra skruvarna till dörrpanelen sitter vid kartfacket (2st), handtaget (2st), en bakom lampan i dörren, en bakom elspegelknappen sedan kan du lossa ramen runt dörröppningshandtaget (många långa ord...) och lossa en skruv till där bakom, har han vev så får du väl lossa den me. Sedan ska de bara vara att dra loss dörrpanelen i nederkant (sitter med clips) och sedan lyfta hela panelen uppåt (hissa ner rutan innan).
    Hoppas de hjälpte nåt iaf...
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    tack tack!!
    ere likadana lås då?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Vad är problemet med låset?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Hallandsåsen Sverige
    det går att byta plats på dem, gjorde så på min 9k en gång i tiden, av samma orsak, dock kastade jag det gamla och satte ett annat dörrhandtag utan lås på pass-sidan.
    9-3 SC Aero M6 -06
    preoblemet me låset är att den inte går att vrida om lite då o då... precis som att d e fel nyckel. skitskumt
    Mariestad
    ....o dörrhantagen sitter med 2 skruv, en från sidan och den andra kommer du åt när dörrsidan är borta.
    När hantaget väl är löst får du bort kolven genom att demontera 2 skruv.
    Det pilliga vid monteringen är att få på låsstaget igen, höll på att bli vansinnig sist jag gjorde det.
    Lkpg
    Citat Ursprungligen postat av grewen
    Far min hade samma bekymmer på sin 9000CD -89 för många år sedan
    Vi plockade ner handtag och låskolv i molekyler, rengjorde och fettade in ordentligt!
    Sedan dess har låset aldrig "bråkat" och låset har aldrig frusit sedan dess!
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
  1. Vems stereobygge är detta? Någon som gjort likadant? (Bild)
    Av DashOmid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-05, 10:29
  2. Skadad gänga (hjulbult) - kan saab ha gjort detta?
    Av Matrix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 19:02
