Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ska byta svänghjul. Nya bultar? Vilket moment? 9000
    moment till svänghjul
    Vilket moment är det till svänghjulet resp. tryckplatta och när man monterar v.lådan på 9000-95.
    Mvh. Niklas
    Re: moment till svänghjul
    Citat Ursprungligen postat av niklas hammargren
    Mvh. Niklas
    tryckplatta 22 Nm
    svänghjul 20 Nm + 50 grader
    enligt WIS till en 9-3:a
    borde vara samma....
    [ Porsche 996 Turbo X50 -03 ] [ SAAB 9-5 2.3t vector combi -08 Hirsch ]
    [ SAAB 9-3 SS TTID aero -10 ]
    Återanvända bultar till svänghjul 9k?
    1.
    Är det sträckbult på svänhjulet? eller kan man återanvända gamla bultar och köra lite loctite istället?
    2
    Bra tips för att få loss dom när motorn är ur bilen motorn snurrar ju med hela tiden, och kompressor finns inte...
    3
    moment på bultar?
    Nyköping
    Re: Återanvända bultar till svänghjul 9k?
    Citat Ursprungligen postat av TurboVulc
    1.
    2
    3
    moment på bultar?
    Jag har återanvänt de bultarna på flera motorer om det är rätt eller ej kan jag inte säga, nya är inte fel iaf.
    En stor skruvmejsel som du stoppar i startmotorkransen och håller emot, brukar funka, annars förska låsa motorn på något sätt, nästan allt funkar.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    1. Ska inte vara några problem att återanvända dom bultarna, Loctite ska som sagt användas.
    2. Jag tog och drog till lite snabbt på spärrhandtaget bara så släppte dom, kanske inte hjälper i ditt fall
    3. Saxat från Haynes:
    Svänghjul:
    T o m 1993 (17 mm huvud) 60 Nm
    T o m 1993 (19 mm huvud) 85 Nm
    Fr o m 1994 80 Nm
    //Jenz
    Saab 9-3 Aero SC -06
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    Även jag har återanvänt dessa bultar utan problem.
    Som redan är nämt brukar det funka fint att "låsa" motorn m.h.a stor skruvmejsel i startmotorkransen.
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    sep 2008
    Ska byta svänghjul och koppling på min 9000 2.0ltt -96
    Har hört att man bör byta ut bultarna till svänghjulet mot nya?.. Undrar också vilket moment svänghjulet ska dras med, det kanske inte är jättenoga?
    Mvh David
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    Re: Ska byta svänghjul..Nya bultar? Vilket moment?
    använd dom gamla... dras med 80 Nm... gänglåsning är att föredra...
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av 9000r -86
    Ska väl egentligen vara gängtätning om jag minns rätt men det är nog huvudsaken att man använder nått klet som tätar och låser
    sep 2008
    Alltså någon typ av loctite? Ska det vara gängtätning eller gänglåsning nu då ?
    Kör du på låsning - den tätar oxå
    Är det samma moment på en og9-3/900?
    Thinking outside the box
    Japp.
    Tack tack
    aug 2006
    Strängnäs
    På de nya skruvarna jag köpte från saab var det iaf gänglåsning.
    Skall vara Loctite 270 enligt WIS, mao stark gänglåsning.
    Heter väl Loctite 2701 nuförtiden.
    og9-3 Viggen -00
    9000 CSE 2,0t A50 -97 (Pendlarbilen)
    142-RB26DETT || Och massa andra skit bilar.
  1. vilket moment skall ramlagren spännas på 9000
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-22, 13:43
  2. [LÖST] Rasad växellåda 9000, vilket svänghjul passar?
    Av 99t16blå i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 23:15
