Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Startproblem OG9-3 B2x5
    Jag har startproblem lite då och då, oftast startar bilen som en klocka men två ggr på senare tid går startmotorn runt och bilen drar runt startmotorn men tänder inte för fem öre. Sen kan man vänta fem minuter och försöka igen och den hoppar igång som inget hänt, vad kan detta vara som hänt två ggr sista tiden?
    Matte
    Re: Startproblem og9-3-02
    I dag startar bilen igen, mycket märkligt. Nån som har någon ide vad man kan starta felsöka som är enkelt?
    Matte
    feb 2011
    Karlskrona
    Jag hade en Volvo 965 som gjorde så. Då var det bränslepumpsreläet som var på väg att ge upp. Till slut startade den inte alls. Då bytte jag reläet och den funkade igen. Vet inte om det kanske kan vara samma sak här?...
    SAAB 900 GL 3d -81 (uppeldad av ungdommsligister)
    SAAB 900 GL 5d -82 (stulen, aldrig återfunnen)
    SAAB 9-3 SE 2,2 TiD -99 Steg 1 (TMC) (såld)
    SAAB 9-5 SE 2,3t -00
    Tack för info, måste nog kika ner i reläbox då jag även har en AC som inte slå på, kanske är nåt fel på hela boxen.
    Boxen sitter i motorrummet uppe vid vindrutan va?
    Kolla gärna relät men det torde gå fler än 100 defekta bränslepumpar på varje trasigt relä så jag tror mer på att det är fel på denna om den aldrig är bytt.
    En annan trolig orsak till intermittenta startproblem kan vara vevaxelgivaren.
    ( AC-problemet har förmodligen inget med detta att göra. )
    feb 2011
    Karlskrona
    På Volvobilarna går reläet som popcorn... Tror jag bytt det på alla jag haft... Men på SAAB litar jag på Er med myyyycket mer erfarenhet än jag, så kolla även bränslepumpen som LM tipsar om!
    Hej igen,
    Tack för svaren!
    Jag tänkte börja med att byta reläet, är det dumdristigt att köpa ett sånt på skroten och vad ska man i så fall ge utan att bli lurad?
    Vad är kostnaden för att byta bränslepumpen på verkstad?
    Spontan tanke är att det blir dyrt och då man inte hundra vet vad det är så kan man på verkstad stå med bytt pump och relä och stå kvar med problemet och tom plånbok
    Matte
    Kollade reläna i dag, det fann inte ens något till bränslepumpen!
    Är det i sin ordning så finns det väl bara bränslepumpen kvar, kan den funka från och till innan den dör helt?
    Hej igen,
    Kan man läsa ut att bränslepumpen är sönder med tech2?
    Snälla Saabvänner hjälp mig.
    I dag hände det igen, alltid på Citygross verkar det som. Fick ringa svärfar som pikat mig om bilen innan, att det är dags att byta. På med tsratkablarna och bilen startar som en klocka som tur var.
    Felet:
    Har kollat efter relä till besinpumpen, det fanns inget i reläboxen i motorrummet så antar att jag inte har nåt på min bil.
    Funderar på att köra bilen till verkstad i morgon och skulle uppskatta om någon kan berätta om det går att se felet med tech2 om det skulle vara bränslepumpen?
    Annars är det väl bara jordfel eller liknande som kan vara problemet?
    Matte
    jan 2010
    Gränna
    ligg i baksätet med sittplatserna uppfällda och lyssna vid hålet, surrar det när du vrider på tändningen är det inget fel på pumpen och då skulle jag vilja sätta mina slantar på vevaxelgivaren. men jag hade exakt samma problem som du när min bränslepump gav upp. Startade ibland.
    Lycka till Mvh M
    Tack för svaret Matte, det värmde oerhört!
    Vet någon vad det kostar att byta vevaxelgivare och bränslepump? Kan man se dessa med tech2:an?
    Hej igen!
    I dag hade jag bilen hos verkstad som bytte vevaxelgivaren och så bytte jag batteri.
    Passade på att byta kupefilter och olja och filter när jag ändå var där
    Nu hoppas jag den startar och gör mig glad framöver
    Tack för alla hjälp å alla svar!
    Matte
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 B2x5
    Av Rostdiggarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-03-22, 09:27
  2. [LÖST] Vevaxelgivare? Ja! B2x5 / OG9-5
    Av MRH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-04-12, 12:45
