Ämne: Vänster strålkastartorkare Saab 9-5 -99
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Den vänstra lever sitt egna lilla liv. Den kan stanna mitt uppe på strålkastare.
    Är det inte detta ett klassiskt Saab fel? Men det ser så illa ut.
    Dessa brukar ju kärva ihop. Frågan är, vad kostar en ny torkarmotor till strålkastaren, eller är det bättre att riva bort skiten helt enkelt?
    Re: Vänster strålkastartorkare Saab 9-5 -99
    Provat detta?
    http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... wiper.html
    Meddela gärna resultat om du provar. Har samma problem som du har och så fort jag får lite tid över så skall prova detta. Annars kostar en motor på skroten ~1000kr.
    Kan bekräfta att denna guide fungerade utmärkt. Innan rengöring gick motorn mycket trögt och tog 2A. Rotorn var full av kolrester. Efter rengöring snurrade motorn lätt och den drog 200mA.
    jul 2007
    Vadstena
    Jag har gjort denna guide. Men det är fortfarande som förut. Alltså något annat problem.
    Precis när man slår på tändningen rör sig torkaren lite lite, några mm. Sen stendött.
    Verkar ju som något annat gått sönder. Tips på vad?
    Får väl ta en ny enhet på skroten. Spelar ingen roll om det är höger eller vänster?
  1. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
