Polaren ville kolla sin bil för att se om han kan ha lite nyare programvara än original. Men varken han eller jag hittar siffror på kontakten. Så till frågan, vilken är pin 17?
du kan ju kolla det i WIS
Står på andra sidan kontakthuset om jag inte minns galet.
Du menar på hanen? Väldigt kort sladd där så den går inte att få bort utan att börja lossa grejer i alla fall. Och det är ju trist.
Ingen som vet och kan ringa in på bilden?
Ursprungligen postat av Hyvens
är ganska säker på att det stod nånstans på kontakten, kopplade själv in en kabel där för att kunna köra nyare program.
Inte på den kontakten på bilden (honan) i alla fall.
Men nu har det löst sig i alla fall, kabeln sitter där för bilen gick halva dagen igår utan felkoder med mera... Jag håller tummarna.
Men det kanske kan vara trevligt för någon annan att kunna se om deras kabel sitter där.
Så någon som vet får gärna hjälpa till.
[/quote]Ursprungligen postat av Hyvens
Tänk om man inte har WIS då?Ursprungligen postat av läppglans
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Exakt.
Här har jag markerat dem två alternativen som finns, ett borde vara rätt i alla fall.Ursprungligen postat av Travis
