Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med spolningen vindruta/strålkastare NG9-3
    Har en saab 9-3 2005. Jag har problem med spolningen, tidigare fungerade bara spolningen till strålkastarna men nu har båda lagt av. När jag aktiverar spolningen så hör man pumpen gå men får inte fram någon spolarvätska. Är det någon som har något tips på felsökning och ev något vad som kan vara fel?
    Har det något samband med att spolningen till strålkastarna slutade fungera nu under vintern medans spolningen till vindrutan varit trasig ett tag?
    Tack för svar!
    Jonte
    jul 2005
    Haninge
    Re: Problem med spolningen vindruta/strålkastare
    En löjlig fråga men du har kollat så att det finns spolarvätska i behållaren ?
    Kan ju vara så att det har frusit. du har ingen möjlighet att köra in bilen i ett varm garage eller något så det kan tina ?
    sen att dom till ljuset sluta funka är för att spara spolarvätska när man börjar få slut i behållaren.
    Lycka till
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Ja spolarvätska finns i behållaren och lampan för "lågspolarvätskenivå" lyser inte.
    Vid vilken nivå slutar spolningen till lamporna?
    jul 2005
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av saabjonte
    Vet inte exakt vid vilken nivå men om du kollar på spolarbehållaren så ser du att den till lamporna sitter högre upp än den andra. om du testar att byta plats på slangarna kommer det då till rutan då skulle jag misstänka pumpen eller om du ber nån köra på spolarvätskan och känna på pumpen om du känner att det surrar.
    //Berget
    apr 2008
    Dals-Ed
    Om det inte är som på 9-5orna att t-korsena går sönder/börja läcka jag hade samma fel på min dock kunde man inte se fel på t-korset utanpå utan det hade gått sönder innuti bytte det fungerade super igen.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    jan 2011
    Öppna huven, lirka in handen under värmeisoleringen under huven på förarens sida, sätt tillbaks slangen som är lös in i t-korset.
    Jag hade likadant problem och där hade en slang bara halkat ur.
    SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
    maj 2009
    Hade liknande symtom, spolningen till vindrutan la av, men hörde det surra men ingen vätska, höll då in spaken något för länge för tillslut börja det ryka där fram åkte och köpte en ny pump, satte dit den och vips sedär allt fungera igen
    Tack för svaren! Tog loss pumpen idag och fann då att den vita lilla "propellern" i spolarmotorn hade gåt sönder. Spåret till axeln i motorn var runt så den fick inget fäste. Är det någon som vet om man kan köpa en ny "propeller" eller måste man köpa en ny motor? Är det någon som vet vad en motor kostar?
    Mvh Jonte
    nov 2006
    Det är nog ny eller beg. pump som gäller.
    Saab 9-5 Aero -04
    9-3 -01 "Nordic" (skrotad)
    Alfor...
    maj 2009
    Cirkus 300 kr
  1. Problem med pumpen till spolningen NG9-3
    Av Smocke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-08-20, 23:45
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2020-05-11, 10:15
  3. Problem med skitiga strålkastare vid pendling
    Av Glader9991 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-12-13, 09:27
  4. Strålkastartorkare stannar i fel position
    Av Dumli i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-25, 11:47
  5. Problem med Position ljus strålkastare -08
    Av hypz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-24, 12:53
